项目概况
增材制造子系统--增材制造实训平台、光固化树脂3D打印机、便携式三维扫描仪(贴息贷款)项目 招标项目的潜在投标人应在沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦516室获取招标文件,并于2022年12月04日 13点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:TXD22308、SYBID413-2022
项目名称:增材制造子系统--增材制造实训平台、光固化树脂3D打印机、便携式三维扫描仪(贴息贷款)项目
预算金额:351.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):351.0000000 万元(人民币)
采购需求:
一、技术参数:
1. 桌面增材制造系统
1.1系统要求:该系统为桌面型组合产品,由两台设备组合成一套桌面增材制造系统,实现模块化教学,每套产品可放置于桌面空间,可以使用ABS\PLA等多类塑料材料,系统要求占地空间小,使用便捷,具备自动调平功能,同时设备应为封闭结构,具备加热打印仓室,设备需满足学生及老师日常制作零件需求。
技术要求:
★1.2系统组成:系统由两台设备组合而成,可分别放置至少两种不同类型材料,系统可通过WiFi联网,由用户通过创想云APP或者Creality Print云端数据发送任务实现一键多机批量制作不同材料的同一个模型,也可将一个模型拆分后一键发送至系统中分别制作的不同模型。
★1.3规格:成型尺寸≥300×250×300mm;设备尺寸≤553×576×656mm;
1.4成型平台:标配2块PC及PEI柔性打印平台板,不同耗材使用不同平台打印,提高产品成功率;
▲1.5热床:采用铝合金一体铸造底座,不易变形,6mm机加工铝板热床,最高温度可达110℃;
1.6打印喷头:标配0.4mm喷嘴,最高温度可达300℃;
★1.7打印速度:PLA最高150mm/s,ABS最高250mm/s,打印过程中可调整打印速度;
1.8打印精度:±0.1mm,层高0.1-0.4mm可调;
★1.9、外观结构:机身采用一体式全封闭机箱,三面透明可视,独立透明顶罩,侧边设置独立透明耗材仓门,方便查看打印状态及更换耗材;
1.10传动结构:XY轴采用笛卡尔传动结构,打印稳定,Z轴双光轴+单丝杆传动,平台运动稳定;
1.11操控界面:4.3英寸全彩高清触摸屏,支持9国语言切换;
★1.12调平方式:智能自动免调平+智能辅助调平,调平过程中提示调平螺母的旋转方向和角度;
▲1.13自动调温:自带PLA、ABS、PETG、TPU、PA、PC六种耗材一键自动设温功能;
1.14箱内照明:独立的LED照明开关,便于观看打印细节;
1.15开门暂停:开门触发传感器即刻暂停打印,安全系数高;
★1.16送料方式:近端挤出,可一键自动进料、一键自动退料,一键停止进、退料;
1.17断电续打:防止停电导致模型损坏,通电后一键恢复打印;
1.18断料检测:耗材用尽后自动暂停打印,更换耗材后可继续打印;
1.19耗材双置:同时配备内置滚动式耗材料架和外置耗材料架,根据不同耗材对环境温度的要求自由选择;
▲1.20支持耗材:PLA/PETG/PET/ABS/PA66/ASA/PC/ PC-ABS/TPU95A/TPC/PLA-CF/PA66-CF/PET-CF,耗材直径:1.75mm;
1.21打印方式:U盘打印、WIFI云打印、局域网打印(可集群打印);
1.22支持格式:STL、OBJ、Gcode,有打印模型预览功能;
★1.23云平台:打印机支持与创想云手机APP智能互联,配套手机APP云平台有海量模型数据库,有10个以上模型专题,可直接选择模型切片并发送打印机打印,支持3D打印照片处理,拍照建模功能,支持摄像监控,支持实时控制打印机及查看打印进度,
▲1.24每套系统附带PLA塑料丝10卷;
1.25采用自主研发的3D打印机控制软件及3D打印机切片控制软件,拥有软件著作权登记证书;
1.26制造厂家通过“ISO9001质量管理体系认证”及“知识产权管理体系认证”(提供证书复印件并加盖制造厂家公章);
1.27所投产品制造厂家,需符合AAA级信用企业(提供认证复印件并加盖制造厂家公章)
▲1.28为保证产品良好的售后服务,投标商需提供制造厂商针对本项目授权和售后服务承诺函,并加盖制造商公章。
2. 大尺寸增材制造系统
2.1成型技术:FDM熔融沉积成型;
★2.2成型尺寸≥500×500×600mm;
2.3机身尺寸≤905×800×1150mm;
2.4成型平台:碳晶硅玻璃打印平台,取模方便,平台最高温度可达110℃;
2.5打印喷头:标配0.4mm喷嘴,可更换0.2/0.3/0.6/0.8mm,最高温度可达300℃;
▲2.6打印速度:最高可达200mm/s,正常打印速度30-60mm/s,打印过程中可调整打印速度;
2.7打印精度:±0.1mm,层高0.1-0.3mm可调;
▲2.8外观结构:机身采用2mm全钢板无缝焊接,全封闭机箱,前门、顶部箱盖透明,方便查看打印状态,耗材内置,耗材仓门透明,方便查看耗材余量;
2.9传动结构:XY轴线性导轨传动,H型结构,打印精度高,Z轴四光轴双丝杆传动,平台运动稳定;
2.10操控界面:7英寸全彩高清触摸屏,支持八国语言切换;
2.11调平方式:智能自动免调平+五点辅助调平,调平更便捷,可独立设置Z轴补偿;
2.12空气过滤:双风扇空气过滤系统,减少异味,有效降低仓内温度;
▲2.13送料方式:远近端双挤出机构,可兼容更多材料,可一键自动进料、一键自动退料,单次进/退料长度可独立设置;
2.14断电续打:防止停电导致模型损坏,通电后一键恢复打印;
2.15断料检测:耗材耗尽自动暂停打印,更换耗材后可继续打印;
2.16静音打印:高品质静音驱动,电机运转平滑,无杂音;
2.17机器保护:机器自带过载保护及漏电保护功能,保证长时间打印安全;
2.18支持耗材:PLA、PETG、ABS、TPU、碳纤维等市面主流材料,耗材直径1.75mm;
2.19打印方式:USB联机/SD卡脱机打印;
2.20支持格式:STL、OBJ、Gcode;
▲2.21每套系统需附带PLA塑料丝10卷;
★2.22打印机支持与手机APP智能互联,手机APP支持云切片,支持3D打印照片处理,支持摄像监控,支持实时控制打印机及查看打印进度,同时配备3D素材库,拥有 15 个以上特色专题,每个专题包含至少 30 个以上同类别优质素材,手机APP拥有软件著作权登记证书;
2.23采用自主研发的3D打印机控制软件及3D模型数据处理软件,拥有软件著作权登记证书;
2.24所投产品制造厂家通过“ISO9001质量管理体系认证”及“知识产权管理体系认证”(提供证书复印件并加盖制造厂家公章);
2.25所投产品制造厂家,需符合AAA级信用企业(提供认证复印件并加盖制造厂家公章);
▲2.26为保证产品良好的售后服务,投标商需提供制造厂商针对本项目授权和售后服务承诺函,并加盖制造商公章。
3. 专业级高性能增材制造系统
3.1 打印机采用FDM熔融成型成型技术;
▲3.2打印机需配备电动升降喷头;
▲3.3热端需模块儿化设计,卡扣固定,无需拆卸螺丝便可轻松更换。
★3.4打印尺寸不低于300×300×605mm;
3.5打印机需支持中文操作界面,且可选择英语、法语、俄语、日语等5种以上语言;
▲3.6打印机需支持触摸操作,且触摸屏尺寸在7英寸或以上;
3.7打印机需具备1G或以上内存,16G或以上闪存;
3.8打印机需具备断电续打功能;
3.9打印打印层厚0.01mm-0.25 mm ;
3.10喷嘴最高温度≥300℃;
3.11打印机底板最高温度120℃;
★3.12打印机需可以使用PLA、ABS、PC、HIPS、Wood-filled、Bronze-filled、Nylon、TPU、TPE、短纤维复合增强耗材等主流材料;
▲3.13打印机需具有加热柔性底板,磁吸固定,轻松拿取底板;
★3.14打印机需具备全自动调平系统,无需人工干预,自动调平;
▲3.15打印机需具备内置气流循环系统;
3.16打印机X、Y向步长精度需达到0.78125 micron或更高;Z向定位精度需达到0.078125micron或更高;
3.17打印机打印速度需可在30-150mm/s区间内简便设置;
▲3.18每套系统需附带PLA塑料丝及ABS塑料丝各5卷;
3.19机器需自带摄像头,便于监测;
3.20机器需具备断料检测功能;
3.21机器需支持USB、以太网、WiFi连接;
▲3.22机器需搭配智能助手,通过与用户交流,可以辅助判断故障、提供打印技巧,减少售后环节,降低误操作几率;
3.23软件:打印机配备专门的ideamaker切片软件;
3.24切片软件需支持中文操作,可修复、切割模型。可远程控制同局域网内的所有设备。软件内预设多种材料参数,可根据使用的材料精准控制打印参数。所有的参数都可以更改,操作更自由;
3.25需提供产品CB、CE、FCC认证;
▲3.26为保证产品良好的售后服务,投标商需提供制造厂商针对本项目授权和售后服务承诺函,并加盖制造商公章。
4. 光固化树脂3D打印机
4.1打印技术:LFS光固化技术;
★4.2打印尺寸:不小于330mm×200mm×300mm;
★4.3激光器数量:具备两个250mw激光器;
4.4打印层厚:0.025-0.3mm;
▲4.5供料方式:自动进料,至少具备2个材料仓;
▲4.6激光斑点大小:85微米;
4.7波长:405nm的紫外激光;
▲4.8树脂槽:树脂槽底部为柔软材质,可随时移动更换,采用空气加热打印室技术;
4.9设备材质:亚克力、粉末涂层钢板和铝合金 ;
▲4.10可选择打印耗材种类: Clear Resin (透明色)、White Resin(白色)、Grey Resin(灰色)、Black Resin(黑色)、Grey Pro Resin Cartridge(灰色高级树脂)、、Tough Resin(韧性)、Castable Resin(可浇铸)、Flexible Resin(柔性)、High Temp Resin(耐高温)、Durable Resin (耐磨)、Rigid Resin(刚性树脂)等不少于14种打印材料可选 ;
★4.11软件:配套切片软件Preform,自动生成支撑也可手动添加和去除支撑,可一键打印,具有自适应分层厚度,远程打印,自动定向,获取最佳打印位置,自动网孔修复,自动生成支撑,旋转,缩放,复制和镜像扽功能;
4.12具有Dashboard 打印机管理功能:可云端管理打印任务和打印机,随时追踪树脂和树脂槽使用情况,通过短信和电子邮件发送警告,通过管理员创建企业群组账号,更加便捷地共享打印机和控制访问;
4.13输入格式:stl 、OBJ;
4.14输出格式:form;
▲4.15每台设备需附带白色光敏树脂4桶,专用树脂槽2个;
▲4.16 为保证产品良好的售后服务,投标商需提供制造厂商针对本项目授权和售后服务承诺函,并加盖制造商公章。
5. 便携式三维扫描仪
5.1结构形式:扫描仪由2个CCD+5个激光器构成,手持扫描,无须其他机械结构辅助定位,扫描数据实时显示,重量≤1Kg;
5.2激光等级:II级(人眼安全);
★5.3扫描速度:标准模式≥2,100,000次测量/秒;精细模式≥900,000次测量/秒;
5.4激光范围:最大600×550mm;
★5.5激光源:49束激光线,全部采用蓝色激光;
★5.6扫描功能:共49束蓝色激光线,其中34束交叉蓝色激光线用于标准范围、大范围快速扫描;1束蓝光单线用于深孔或深凹处加强扫描;14束蓝色交叉激光线用于精细扫描;具有扫描点云和扫描表面的功能,扫描结束后可以一键直接生成STL三角网格面;
★5.7智能闪测:可瞬时获取圆孔及U型孔的位置和尺寸信息,并可导入CAD数据,进行孔位对齐,亦可使用基准孔进行RPS对齐,查看每个孔位的精度偏差,生成带有偏差注释的报告;同时支持附件进行孔位测量,或者导入CAD数模进行辅助测孔,大大提升孔位测量的效率;
5.8激光基准距:常规模式基准距325mm、精细模式基准距200mm;
5.9扫描精度:最高可达0.01mm;
5.10使用环境及条件:温度-20℃~40℃,湿度10-90%,可在日光灯或自然光等室外环境下工作;
5.11专利自定位技术,无须其他硬件辅助定位(方便实时动态扫描);
5.12为了保证大数据量传输的稳定性以及传输数据的高速度,扫描设备与电脑连接的传输线必须为USB3.0接口;扫描设备的数据线与电源线分别接在两个接口,互不干扰,以保证独立性和稳定性;
5.13快速完成校准(20秒内完成),一次校准即可完成,校准软件集成于标配扫描软件内且具有自动优化校准数据的功能;
5.14可同时识别3mm、6mm、10mm、12mm、16mm的目标点,可自由选择是否自动填补标志点。后处理完成后可更改扫描数据的分辨率;
5.15扫描仪可以在数据采集过程中根据物体外形而进行移动,被扫描物体也可以根据需要自由移动,拆解和反转,并且被扫描物体的尺寸和重量等不受限制;
5.16随机计算机要求(不低于以下配置)CPU i7-11800H/ NVIDIA RTX A3000 6GB/运行内存64GB/15.6 英寸全高清/512GB PCIe TLC /2TB 5400RPM /Win10 ;
▲5.17扫描软件自带智能引导功能,根据被扫描物体表面特性,一键完成扫描参数设置;
▲5.18扫描软件具有切平面功能,可以建立多个切平面,限制区域外数据自动过滤,使扫描不受背景及周围干扰物影响,扫描更加方便易用;
★5.19保存工程功能:扫描过程中、扫描完成后均可保存工程,可缩短现场操作等待的时间,工程可以拷贝至另一电脑处理,有效减少现场处理数据的时间,提升效率,同时可打开工程调整分辨率及优化参数,提升数据细节,减少数据量;
▲5.20局部分辨率功能:可在扫描暂停、扫描结束后使用,且支持多种(3种以上)分辨率,即同一个网格数据中同时存在多种分辨率数据,既保证了局部细节效果,又兼顾了整体数据量;
★5.21扫描分辨率随时可调:扫描开始前、扫描过程中,或者扫描结束后,随时可以更改整体分辨率进行处理,生成新的分辨率模型。并支持对保存的数据工程进行整体分辨率更改,生成不同分辨率的模型,用户只需要扫描一次,即可使用扫描工程调整不同的分辨率,根据不同分辨率的效果,选择最优的分辨率模型数据;
5.22可视化的三维图形实时扫描,并以多种标准数据格式文件(如 .stl等)输出。扫描后,可在扫描仪软件中进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪、套索选择、局部平滑、手动补洞等编辑操作;扫描数据兼容多种CAD 软件(Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic 等);
5.23目标反射标记点粘贴数量相比7+7线激光扫描仪减少50%以上,节省标记点粘贴与剥离时间;
★5.24采用了全新升级的工业相机与光源系统,扫描速度高达2,100,000次测量/秒,扫描区域最大达到600×550mm。实际建模效率相对7+7线激光扫描仪提升2倍左右;
5.25实时网格;扫描过程中,实时生成三角网格模型,所见即所得,斜街显示更加清晰,细腻;
▲5.26自定义自动化接口:该软件支持TCP/IP网络通信协议、PLC数字控制系统两种接口方式,简单便利,可轻松搭配机器人实现客户的自动化方案需求;
5.27三维检测模块:可实现基础特征的创建、对齐,特征测量、尺寸测量、3D比对分析、2D尺寸及分析报告,可以结合扫描仪进行扫描检测作业,也可以独立工作,导入的外部数据,进行比对分析;可实现全尺寸及形位公差的检测分析,并自动生产检测报告;
★5.28扫描软件支持Rational Dmis直读接口,方便数据跟三坐标等软件做精度验证,防止数据因为导入导出对文件造成损坏,投标时提供相关界面验证;
▲5.29每台设备随机附带标记点1万个。
▲5.30为保证产品良好的售后服务,投标商需提供制造厂商针对本项目授权和售后服务承诺函,并加盖制造商公章。
二、其他要求:
★1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:有强制性标准的执行国家强制性标准,无的统一执行最新相关标准、规范。
★2.需实现的功能或者目标:为打造增材制造技术实训课程,采购应用融熔沉积、激光固化打印技术多种3D打印设备、便携式三维扫描仪及相关教学设备,要求打印设备占用空间小、封闭结构,具备加热打印仓室,自动调平,操作便捷,使用ABS\PLA、光敏树脂等多种打印材料,打印精细度高,满足师生制作各类零件不同需求。便携式三维扫描仪具备对细小特征进行精细扫描,采用手持扫描三角定位技术,不受物体材料、颜色等因素约束,同时可选配无线模块,实现大尺寸工件的灵活扫描,子平台下设备协调配合使用,全面支撑相关课程实训和学生创新实践应用。其中增材制造实训平台:40套,光固化树脂3D打印机:7套,便携式三维扫描仪:3套;
备注:★代表“废标项”、▲代表“高分项”、其他为“普通项”
合同履行期限:合同签订后6个月内
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2022年11月12日 至 2022年11月19日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦516室
方式:投标人在上述期间内,2460517343@qq.com:投标人单位名称、联系人、电话、项目名称、开具发票信息,并附招标文件费用电汇截图(收款单位:沈阳建设项目招投标中心有限公司 ;开户银行:盛京银行沈阳市北市支行;账号:0330610102000021318;汇款摘要:项目编号(TXD22308),无需提交其他材料。
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2022年12月04日 13点00分(北京时间)
开标时间:2022年12月04日 13点00分(北京时间)
地点:沈阳建设项目招投标中心有限公司开标会议室(沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦5层)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目设有分项最高限价,即增材制造子系统--增材制造实训平台最高限价人民币160万元;增材制造子系统--光固化树脂3D打印机最高限价人民币98万元;增材制造子系统--便携式三维扫描仪最高限价人民币93万元。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东北大学
地址:沈阳市和平区文化路三巷11号
联系方式:张老师024-83689155
2.采购代理机构信息
名 称:沈阳建设项目招投标中心有限公司
地 址:沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦516室
联系方式:时光024-83961750-808(提示音乐结束后再拨分机号)
3.项目联系方式
项目联系人:时光
电 话: 024-83961750-808
原文链接
