[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]3d扫描仪(JJ20221377)采购公告发布时间:2022-11-22 20:46:56阅读量:92 次
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]项目名称 | 3d扫描仪 | 项目编号 | JJ20221377 | 公告开始日期 | 2022-11-22 20:46:56 | 公告截止日期 | 2022-11-25 22:00:00 | 采购单位 | 重庆大学 | 付款方式 | 货到验收合格付款 | 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 | 签约时间要求 | | 到货时间要求 | 合同签订3个工作日内 | 预算总价 | 未公布 | 发票要求 | | 收货地址 | 重庆大学 | 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
采购清单1
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 双蓝光手持扫描仪 | 1 | 台 | 其他仪器 |
品牌 | 先临 | 型号 | EinScan HX | 技术参数及配置要求 | 1.扫描模式:快速模式:采用蓝色LED结构光扫描,支持特征拼接、标志点拼接、混合拼接,可通过特征拼接,实现不贴点扫描,快速获取三维数据。
激光模式:采用14束蓝色交叉线激光扫描,扫描速度快;单束线蓝色激光扫描,可获取深孔及死角三维数据。最小点距0.05mm,高分辨率展示物体精致细节。
*2.扫描精度:快速模式:0.05mm,激光模式:0.04mm;
3.体积精度:快速模式:0.05+0.1mm/m,激光模式:0.04+0.06mm/m;
*4.扫描速度:快速模式:1,200,000点/秒,20FPS,激光模式:480,000点/秒 55FPS;
5.扫描范围:快速模式:420*440mm,激光模式:380mm*400mm;
6.最佳工作距离:470mm;
7.扫描景深:200-700mm;
*8.光源:采用蓝色LED光源和双7线蓝激光+1线蓝色激光,双光源设计满足更多场景的数据采集。
*9. 材质适应性:独特的反光材质及黑色表面算法,软件一键选择光源强度,轻松获取黑色和反光材质物体高品质3D数据。
*10.拼接模式:支持标志点拼接,特征拼接,手动拼接,以上均可混合使用。混合拼接,在同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接,仅在特征不足处使用标志点,减少标志点使用量,提高扫描效率。
*11.模型树功能:同一模式内可导入多个工程进行重分组,编辑,合并。
*12.模型修复功能:对扫描数据可进行交互式数据修复功能,如手动单孔补洞,平滑,锐化,也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能。
*13.相关认证:须通过CE、FCC、WEE、ROSH、KC认证。
*14. 即时显示出扫描数据,扫描完成后,一键操作,即可得到经过补孔, 自动稀释网格, 删除离散点, 整体平滑, 锐化,定位优化的最终彩色/无色单层完整三角网格数据。可直接用于3D打印。
*15. 扫描软件内支持测量功能:两点之间的直线距离测量、表面积的测量、体积的测量。
*16. 提供重返扫描功能,如果扫描区域丢失或工程二次打开,可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描,回拼时间<3s。
17. 移动终端实时显示功能:在扫描过程中,借助移动终端设备,可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示,实时监测扫描进程,更便利地观察扫描实况。
18. 操作的方便性:在扫描过程中可方便灵活地移动扫描仪以及被扫描物体,不会影响扫描数据采集和精度,整个系统可携带至工作现场进行工作。
19. 设备必须有自校准精度板,以保证设备精度,且支持快速标定、精准标定功能。
20. 数据输出格式:STL,ASC,OBJ,PLY;
21. 系统支持: Win10,64bit ;
22. 电脑要求:显卡:NVIDIA GTX1080及以上,显存:>4G,处理器:I7及以上,内存:16G及以上。
23. 扫描头重量:710g
24. 线缆、电源适配器、标定板、反光标志点、航空防水箱、配套三维扫描软件等各类附件齐全 | 售后服务 | 电话支持:5x8小时;质保期限:1年;响应时间:24小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;发票类型:增值税专用发票;质保金:无; |
