描述
这些优质 HotEnds 是 E3D、DiamondBack 和 Bambu Lab 之间的官方合作成果 - 为您带来迄今为止最极致的 HotEnd 解决方案。E3D非常自豪能够成为 唯一一家 官方认可的售后 Bambu Lab HotEnds 制造商。
为何选择钻石?
纤维、金属和陶瓷丝的快速发展增加了对耐磨喷嘴的需求。与市场上的所有喷嘴相比,DiamondBack 的金刚石具有无与伦比的耐磨性和多功能性。
光滑坚硬。 借助 DiamondBack 的聚晶金刚石 (PCD) 尖端,您的 Bambu Lab 打印机可实现极高的耐磨性。这些金刚石由数千个微小金刚石晶体和专有粘合剂组成,这些粘合剂形成了一个通过金刚石与金刚石键连接的晶体矩阵。它们保留了金刚石的硬度特性,同时降低了单晶金刚石固有的脆性,使其成为使用工程级金属和陶瓷填充细丝进行打印的绝佳选择。
精密打印。DiamondBack 喷嘴依靠坚固的金刚石尖端来提高 3D 打印的精度。尖端不是金刚石涂层,而是由世界上最坚硬的材料制成的坚固金刚石嵌件。
使用寿命长。 这些 Bambu Lab HotEnds 中使用的 PCD 显著延长了喷嘴的使用寿命。它具有一流的导热性,可提高层间附着力,从而实现更强大的打印效果,低摩擦系数与抛光尖端相结合可产生超光滑的顶层,具有熨烫般的效果。
轻松升级。 这些 HotEnds 是您的库存 Bambu Lab Hotend 的直接替代品,无需调整安装或部件冷却。保留您的库存 Bambu Lab 打印配置文件,因为它们是完美匹配的。
兼容性。 这些套件有多种型号,并配有适合 Bambu Lab 不同打印机型号的匹配连接器。
Revo DiamondBack 喷嘴描述
为什么是 Diamond?
这些钻石由多个微小的钻石晶体和专有粘合剂组成,这些粘合剂形成了一个由钻石与钻石键合而成的晶体矩阵。它们保留了大部分钻石的硬度,同时降低了单晶钻石固有的脆性,使其成为打印磨料丝的绝佳选择。
更长寿命
每个 DiamondBack 喷嘴中使用的 PCD 将显著延长喷嘴的整体使用寿命。这种独特材料的极高硬度、耐磨性和导热性使其成为 3D 打印的理想解决方案。具有高导热性、低摩擦系数和高断裂韧性。
自由实验
DiamondBack 喷嘴支架由黄铜加工而成,可直接与其他 Revo 喷嘴互换。插入金刚石尖头可在需要的地方提供耐磨性:在尖头孔和尖头平面处。
喷嘴更换如此简单,您可以自由尝试以前可能没有使用过的喷嘴尺寸。立即设置 3D 打印机以获得超细或超厚的挤出宽度。在更短的时间内打印大型物体或以高分辨率打印微小物体。
无挫折感
每个 Revo 喷嘴都是预装喷嘴和 HeatBreak 的一体式装置,因此无需进行危险的热紧固,也不会出现组装错误。告别令人烦恼的 HotEnd 泄漏,享受可靠的 3D 打印!
快速识别
由于采用了彩色硅胶套,因此一眼就能识别喷嘴尺寸。此外,每个 Revo 喷嘴都刻有易于阅读的数字,因此无需学习令人困惑的识别标记。
