3D打印喷嘴/挤出系统 E3D Online Ltd.
厂商名录
2024
12/06
04:49
E3D Online Ltd.
关于我们
E3D 的使命是通过开发世界领先的 3D 打印机喷嘴和挤出系统来继续改变人类制造商品的方式。E3D 深受全球 OEM 的信赖,非常自豪能够为业内深受喜爱且发展最快的 OEM 提供优质组件。
我们不仅仅是一家制造公司,我们还是 3D 打印专家,我们会尽力帮助您在每一步取得成功
英国及北爱尔兰
https://e3d-online.com/
电话+44 7741 269839
E3D DiamondBack Bambu Lab HotEnd
描述
这些优质 HotEnds 是 E3D、DiamondBack 和 Bambu Lab 之间的官方合作成果 - 为您带来迄今为止最极致的 HotEnd 解决方案。E3D非常自豪能够成为 唯一一家 官方认可的售后 Bambu Lab HotEnds 制造商。
为何选择钻石?
纤维、金属和陶瓷丝的快速发展增加了对耐磨喷嘴的需求。与市场上的所有喷嘴相比,DiamondBack 的金刚石具有无与伦比的耐磨性和多功能性。
光滑坚硬。 借助 DiamondBack 的聚晶金刚石 (PCD) 尖端,您的 Bambu Lab 打印机可实现极高的耐磨性。这些金刚石由数千个微小金刚石晶体和专有粘合剂组成,这些粘合剂形成了一个通过金刚石与金刚石键连接的晶体矩阵。它们保留了金刚石的硬度特性,同时降低了单晶金刚石固有的脆性,使其成为使用工程级金属和陶瓷填充细丝进行打印的绝佳选择。
精密打印。DiamondBack 喷嘴依靠坚固的金刚石尖端来提高 3D 打印的精度。尖端不是金刚石涂层,而是由世界上最坚硬的材料制成的坚固金刚石嵌件。
使用寿命长。 这些 Bambu Lab HotEnds 中使用的 PCD 显著延长了喷嘴的使用寿命。它具有一流的导热性,可提高层间附着力,从而实现更强大的打印效果,低摩擦系数与抛光尖端相结合可产生超光滑的顶层,具有熨烫般的效果。
轻松升级。 这些 HotEnds 是您的库存 Bambu Lab Hotend 的直接替代品,无需调整安装或部件冷却。保留您的库存 Bambu Lab 打印配置文件,因为它们是完美匹配的。
兼容性。 这些套件有多种型号,并配有适合 Bambu Lab 不同打印机型号的匹配连接器。
E3D 高流量 Prusa Nextruder 喷嘴
描述
这些高品质 3D 打印喷嘴专为与 Prusa 的最新挤出机 Nextruder 配合使用而设计。它们与 Prusa 的 MK4、MK4S 和 XL 3D 打印机兼容,具有全金属长丝导向装置,这意味着 Nextruder 的长丝路径完全是金属的。这有助于提高打印机的整体可靠性并实现更快的喷嘴更换。
更高的流量。E3D  Prusa 高流量 ObXidian 喷嘴可增加设置的体积流量,使您能够更快地打印!
这是如何工作的? E3D Prusa 高流量 ObXidian 喷嘴保持与标准 E3D Prusa ObXidian 喷嘴完全相同的外形尺寸;这意味着无需调整您现有的安装和风扇管道设置!E3D Prusa 高流量黄铜喷嘴使用独特的定制内部几何形状来增加表面积,从而改善对灯丝的热传递。
ObXidian 的耐磨性比任何其他 E3D 喷嘴高出几个数量级,非常坚硬,使其成为打印磨料/填充聚合物的完美喷嘴。这是通过将工具钢插件与我们的新 E3DLC™ 涂层配对实现的。这种特殊配方的涂层还将不粘特性嵌入喷嘴本身,这意味着喷嘴周围的塑料堆积量大大减少。
简化喷嘴更换。 更换 Prusa 打印机上的喷嘴变得更容易!花更少的时间更换喷嘴,花更多的时间试验不同的尺寸和材料。
容易识别。 每个喷嘴都刻有其尺寸。
也提供黄铜高流动性材质。
