Eckelmann
关于我们
Eckelmann:工业自动化和数字化全方位服务提供商 位于黑尔福德的 Eckelmann FCS 是位于威斯巴登的 Eckelmann 集团的子公司,它将向 PLC 制造商和系统集成商展示机器和工厂自动化的前瞻性解决方案:重点关注安全自动化概念、CNC 控制系统 E°Control 和数字孪生。 Eckelmann FCS 是工业自动化和数字化的全方位服务提供商。作为机器制造商和系统集成商需求的专家,Eckelmann 工程师提供一站式所有解决方案:咨询、单独的硬件和软件解决方案、交钥匙自动化系统、生命周期管理和智能服务。精致而独特的解决方案是在值得信赖的合作伙伴关系中创建的,其独特性自然保护了客户的知识产权 (IP)。 CNC控制系统E°Control 我们自己的 CNC 内核的命令范围包括许多选项,远远超出了标准命令范围,并且是根据实践经验开发的。专为恶劣环境而设计,没有什么能轻易扰乱控制。 即插即用:预编程的行业解决方案 例如,特定于应用和技术的软件应用程序包括用于切割应用的 E°CUT 软件包,无论切割是用刀、等离子、激光还是水射流进行。E°CUT HMI 用作机器操作员的用户界面,可直观、简单地引导操作员。考虑到熟练工人的短缺,HMI 也是一个重要论据——任何人都可以在简短的介绍后操作该界面。E°MILL 软件包可实现机床和加工中心的自动化,用于铣削、钻孔或 3D 打印等应用。 数字化流程伴随用户整个机器的生命周期 Eckelmann FactoryWare® Virtual Replica 是一款创新的工程工具,它使用数字孪生来减少软件应用时间,使实际调试更安全、更有效。实时记录和重放机器序列的特殊功能支持改进的诊断和服务。 通过 FactoryWare 分布式自动化结构框架进行技术开放和高效的软件开发允许在通用数据库上使用不同的服务。 通过标准、接口和技术实现的开放性确保了透明度和面向未来性。软件模块经过理想封装,可确保您的技术专有技术得到保护。 通过创新的软件框架实现低代码编程 我们开发了一种创新的软件框架,可以对复杂的机器序列进行低代码编程。 该框架专为应用工程师和工艺制定者开发,使用户无需深入的软件知识即可创建复杂的序列。低代码编程方法意味着无需软件开发人员来对机器进行编程。相反,用户可以访问大量现成的序列库。这些序列可以按顺序或并行执行。 借助 DAF 动态自动化框架,未来将全部涉及配置和参数化机器序列 - 而不是对其进行编程。 机械和设备工程的驱动技术和 IPC Eckelmann FCS 作为工业自动化和数字化的全方位服务提供商,凭借驱动技术和 IPC 实现了其高标准 - 根据客户需求提供定制设计,并与用户界面完美匹配。触摸操作和触觉控制元素的相互作用带来理想的用户体验。 安全控制:E°SLC 89 提高生产率和工艺稳定性,同时确保安全:机器越复杂,安全控制器的性能就必须越好。E°SLC 89 安全控制器是一款高性能、经过 SIL3 和 PL e 认证的安全主控制器,它还可以在 PLC 中映射复杂且细粒度的安全逻辑,这要归功于安全 PLC 和 CNC 的紧密互连。与驱动器级别和所有安全 IO 模块的安全通信通过 FSoE(EtherCAT 上的故障安全)进行。这使得 E°SLC 89 成为机器整个安全技术的中心联络点。 随时可连接的个性化自动化解决方案 根据要求,Eckelmann 还可提供完全配置、参数化、组装和测试的即插即用的个性化自动化解决方案。交互式演示可在 PLC 的控制柜中实时观看。 受监管环境专家 世界各地的客户都对威斯巴登的自动化解决方案表示赞赏,该解决方案将面向未来的技术与卓越的专业知识相结合。 毋庸置疑,这家位于威斯巴登的公司遵守行业特定的监管要求和法规。Eckelmann 解决方案结合了 IT 技术和自动化技术,可实现关键性能指标监控、分析、系统优化和预测性维护。在数字孪生上模拟试运行和调试也是理所当然的。 数据。事实。未来。 德国 https://www.eckelmann.de/ 电话+49 5221 9660
伺服驱动器和电机描述
Eckelmann 驱动解决方案为最佳机器自动化提供了广泛的选择。 无论是简单的紧凑型伺服驱动器还是满足最高要求的复杂多轴系统:利用我们的驱动技术组件(性能等级从 50 W 到 33 kW),可以配置具有广泛功能和出色驱动行为的合适驱动系统:从简单的运输任务到复杂的 CNC 应用。 高额定转速、宽转速范围内的恒定扭矩或可扩展的编码器接口:无论需要低惯性还是高惯性,您都可以在我们这里找到适合您应用的电机。 我们的销售人员将很乐意为您提供设计和尺寸支持——包括从变速箱到适当的 CNC 控制的完整系统。
3D-一体化自动化解决方案
