Exentis Group AG
关于我们
Exentis工业化增材制造技术,适用于大规模生产 独特的 Exentis 3D 丝网印刷技术为工业化增材制造树立了新标准。它能够大规模生产数百万个几何形状前所未有的部件:结构极其精细的超小部件(通道宽度低至 125 µm)或直径高达 400 mm 的更大部件。在制造过程中,冷却通道等微型精密结构可以集成到组件中。所有粉末材料(如陶瓷、金属、聚合物、活性药物成分和生物材料)都可以加工。 Exentis 3D Mass Customization® 技术是一种可持续、低能耗的冷打印工艺,不会产生多余的材料。材料以糊状形式涂抹,通过丝网逐层打印,几分钟内即可制作出零件。该技术非常灵活,可在 48 小时内提供新的丝网以进行几何形状更改。 3D 生产系统采用模块化设计,可灵活配置以适应工业和洁净室应用。Exentis 提供全面的一体化服务:生产系统、零件开发项目、材料和服务以及合同制造。通过购买生产系统,客户可以获得针对其特定应用的许可证,从而获得独占权。 来自全球各行各业的客户都对 Exentis 3D 生产系统的优势和灵活性表示赞赏。
瑞士 https://www.exentis-group.com/ 电话+41 56 484 55 31 传真+41 56 484 55 30
Exentis 3D生产系统EX434 iflex GMP描述
Exentis 3D生产系统EX434 iflex GMP专为符合GMP的药品大规模增材制造而设计,可灵活适应
客户要求。 在该系统解决方案中,由印刷平台和干燥机组成的四个单元
通过基于穿梭车的片剂载体运输系统连接和操作。印刷层逐层应用于片剂载体,并通过下游干燥机单元传输。层应用由自动化光学质量保证系统控制。 优点: 洁净室增材制造
• 每年生产超过 2.5 亿片
• 专为 D 级/ISO8 洁净室操作而设计 独特的灵活性
• 自由选择活性药物成分
• 任意组合不同的活性成分 时间和成本效率
• 几分钟内更换材料或活性成分
• 节省资源的冷打印工艺
Exentis 3D生产系统EX432i
描述
Exentis 3D生产系统EX432i专为工业部件的大规模工业增材制造而设计。这款高度自动化系统的核心是强大的
打印模块,采用获得专利的高精度Exentis打印头和双轨干燥/运输系统,并采用双打印台配置,以最短的打印周期时间实现最高的打印精度。
零件在工件载体上逐层打印,直至达到最终高度。
层应用由自动化光学质量保证系统控制。 优点: 生产数百万个零部件 • 工业化增材制造
• 每年生产多达 500 万个零件 独特的灵活性
• 自由选择材料
• 任意组合不同材料 最高精度
• 生产超精细结构
• 无需后处理,无需除粉 时间和成本效率
• 几分钟内即可更换材料或组件
• 节省资源的冷打印工艺
