Fiberthree GmbH
关于我们
从正确的材料开始
五年前,为了寻找易于打印的技术塑料,我们从一家工程办公室开始了向材料生产商的转型之旅。
因此,我们开发了强化材料以与最先进的挤压打印机配合使用:由工程师为工程师打造。 Fiberthree 团队为最新一代材料挤出打印机制造高强度长丝。 实际产品组合基于定制的短碳或玻璃纤维聚酰胺。辅以合适的生态系统,这些材料易于打印,可获得具有极高强度和高达 120°C 温度稳定性的部件。 我们还提供相关服务 - 用于可打印部件的工程
- 在我们自己的 FFF 和 DLP 机器打印机园区内,从单个零件到批量生产,均通过 ISO9001 认证
- 在公司内部或与服务合作伙伴建立 AM 生产的知识转移
德国 https://www.fiberthree.com/ 电话+49 6151 73475900
F3 功率放大器静电放电描述
翻译者 经过三年的开发和超过 34 种不同的配方,Fiberthree 在 Formnext 2024 上展示了其新型 F3 PA ESD。它基于 PA-CF,具有强大的机械性能,表面电阻为 105 至 107 Ω/cm。这满足了 DIN EN 61340-5 的要求。 与所有 Fiberthree 材料一样,性能和可靠性是开发过程中的两个主要方面。表面电阻将在水平面和垂直面上实现。这使 F3 PA ESD 与市场上的其他 ESD 材料区别开来。X/Y 方向上的拉伸强度为 84 MPa,杨氏模量为 8 GPa。此外,沿 z 轴的层结合力为 32 MPa,与其他 Fiberthree 材料一样好。 F3 PA ESD 是碳纤维填充聚酰胺长丝与其他导电元素(如碳纳米管、炭黑或石墨)的精心组合,以解锁高强度长丝的全新性能和功能特性。
在这种情况下,无论常见 FFF 打印机的喷嘴直径、层厚度或部件尺寸如何,打印物体的导电性都可以达到 105 Ω/cm 至 107 Ω/cm 的范围,同时保持 Fiberthree 长丝所具有的高强度。 电导率达到102 Ω/cm至104 Ω/cm范围的导电聚酰胺长丝即将上市,可用于打印传感器等的电路走线。 这些新型细丝基于与众所周知的聚酰胺 PRO 细丝类似的聚酰胺聚合物基质。
这使得可以在一次打印中将透明、有色、未填充、玻璃或碳纤维填充结构与导电结构或导体轨道相结合,同时保持所需的高强度。 F3 PA ESD 将提供 1.75 毫米和 2.85 毫米的 500g、1000g 和 2000g 线轴。一如既往地预先干燥并准备好使用。它适用于所有台式打印机,如 Prusa、Raise3d、Ultimaker 或 Bambu,以及所有工业机器。
