【3D打印机DIY组装】利用对刀块调整快速完成平台校正
23:16
利用对刀块调整快速完成平台校正
*本文由不愿意具名的网友提供,特此感谢!
以往调整3d打印台的水平,都使使用A4纸,进行3d打印台与挤出头之间的距离检测。本文提供了CNC常用的对刀块检测方法。利用挤出头与对刀块接触时会通电的原理,来确认平台螺丝有调整到预期的高度。
注意1:操作前必须注意挤出头之温度,避免烫伤。
注意2:操作前必须使挤出头保持清洁,无塑料残留。
首先需要準备一个已知高度的金属块,我是使用铝块,形状不拘,只要厚度均一就好了,以下称对刀块。
準备两条线,接在2pin的杜邦端子母座(準备代替Z轴限位),一条接在对刀块,另一台剥线约1-1.5cm,线长最好50公分左右。
拆下原本的Z轴限位,把2pin接在Z轴限位的接脚,分别将XY轴归零,然后将挤出头抬升到约30-50mm的高度,并移到平台的中心位置。
把剥线的那端塞到挤出头的耐热胶带内,务必确定线不会掉下来,手拿著对刀块,碰到挤出头,然后下M119,确定Z限位可以触发(请重覆几次确定),若无法触发,请检查挤出头是否有塑料残留,或是剥线端没有接触到挤出头的金属部份。
将对刀块放置於挤出头下方,将Z轴规零,挤出头会停在刚好碰到对刀块的高度,我用的对刀块的厚度為8.5mm,所以将Z高度设為8.5mm (G92 Z8.5)。
抬升Z轴到约30,接著要调整平台,我的平台三点调整,将挤出头移到后方调整点附近,手拿著对刀块如图二,确定Z轴限位可以触发,将对刀块放在挤出头下方,将Z轴下降到8.5 (G1 Z8.5),边调整手轮,边用M119确定Z限位有没有触发,调到「刚好触发」即可。
用同样的步骤,调整其他两点的高度,调整完后,务必记得换回原来的Z轴限位,最后就是调整原来Z轴的限位到合适的高度就完成了。
最后附上没有自动补正,用上述方法调整平台印出来的结果。
2014-4-2 11:17:33 | 显示全部楼层
RepRap Prusa i3 平台自动补正
