南极熊3D打印网报道
随着七月四日的临近,3D设计师Don Foley想3D打印出衣蛾历史性的建筑。自由女神像是一个自然会想到的建筑,但是它已经被3D打印过很多次了。在加上,Don想要一个更加传统风格的建筑,能让他不仅能展示创造建筑的能力,而且也能把它拆开,以便看到它的内部结构。他已经为国家公园服务部门(National Park Service)扫描了Ellis岛海关大楼,所以这个大楼自然就成为了他的选择。
像所有Don的模型一样,Ellis岛从3D光学扫描开始文件开始制作,而最终的步骤就是简单的组装。它只有4个部分,每个部分都会独立建造。这座建筑月8英寸宽,6英寸深,占据了大部分的建立板。利用光学构建这座层式建筑的不太难,它的第一层对应一楼,第二层对应二楼,这样如此类推,整个建筑构件就会对齐。Don还在每个角落设计了转动轴,并设计了两种风格的转动轴,一种转动轴用于在组装的时候对齐楼层,另一个用于将每层悬浮起来看到楼层内部的结构。
在这个模型的光学模型完成后,他让模型扩大了三倍,并转化为三角形(3D打印必须做的),并导出为STL文件。然后,他把STL文件输出到他的3D打印准备程序——Simplify3D。
据南极熊3D打印网了解,打印这座建筑过程中,Don改变了他平时使用的3D打印机的一点设置。因为细节需要更高的分辨率以及存在大量的没有支撑的区域(主要是窗口)。Don下调了打印的温度,从他一贯的205°降到到200°,并放慢了打印速度——从每分钟3600毫米将到2500毫米(约40毫米秒)。这样会使打印速度较慢,但会让开放的区域有更多的“冗余”。新的设置进行了测试,工作的非常理想。Don采用的层分辨率为0.10毫米,打印文件达到4点几G(格式是他自己的打印机的文件格式)然后将它们传送到打印机。然后打印开始,每一层都将需要大约12个小时进行打印。
通常当Don正在打印一些面积大且平的的东西时,他会把脊放在底部帮助它分开。即使他这样做,除去版画还是很困难的,导致他打破了玻璃印刷板,还用撬刀刺伤了自己。在刺伤事故之后,Don想到了有些东西需要改变一下。从床上除去版画成为他的3D线管最困难的部分。
一时心血来潮,他在想,如果把打印床上用热水来清洗是否会软化固定胶带上的粘接剂,让使打印部件更容易脱落玻璃板。果然,他用流动的水来冲洗打印托盘,果然打印的部件更容易脱落,问题解决了!
为了庆祝七月四号,该模型在两周内免费下载。点击这里进入商店。
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.dddyin.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
