XYZprinting运送出所有Da Vinci 1.0 AiO一体机
3D打印机
10:09
南极熊3D打印网报道
    消费级3D打印机制造商XYZprinting宣布其da Vinci 1.0 AiO一体机已经全部送往美国市场。
    仅售799美元的Da Vinci 1.0 AiO一体机具有以下特点:
  • 大打印体积: Da Vinci使用熔融沉积技术 (FFF) ,可以打印尺寸为7.8\'\'x7.8\'\'x7.8\'\' (198 x 198 x 198 mm)的物体
  • 内置高分辨率扫描: 5分钟0.05mm分辨率扫描物体,.stl 文件格式保存
  • 有效设计: 不对称激光传感器结合转盘,确保全方位扫描
  • 正在申请专利的算法: XYZprinting的专利扫描算法Speedy Scan,可以自动用合适的纹理与曲线填充空白位置,为你提供无缝的打印体验
  • XYZScan的简易扫描: 只需设置扫描,单击一次预览,做必要的编辑,然后就可以传输打印了
  • 扫描保存设计功能: 经过扫描的物件都会立即保存下来,你可以在以后打印,甚至是与朋友分享
    公司还分享了XYZprinting同样用户友好的一款获奖畅销的打印机的特点,例如智能耗材墨盒系统、喷嘴清洗、免费的一年质量保证等等。
    据南极熊3D打印网了解,现在,你可以在NewEgg.com和Amazon上购买Da Vinci 1.0 AiO,不久之后你还可以通过Micro Center和Studica购买。
    规格:
  • 最大打印体积(WxHxD): 7.8W x 7.8H x 7.8D 英寸(198 x 198 x 198 mm)
  • 分辨率: 精细0.1 mm (100 microns) / 标准0.2 mm (200 microns) / 快速0.3 mm (300 microns) / 超快0.4 mm (400 microns)
  • 打印头: 单喷嘴
  • 喷嘴直径: 0.4 mm
  • 耗材直径: 1.75 mm
  • 耗材类型: ABS/PLA
  • 打印机尺寸: 18.4 x 20 x 22 inch (46.8 x 51 x 55.8 cm)
  • 重量: 30kg (66.13 磅)
  • 语言: 英语,日语
  • 连接: USB 2.0
  • 软件(XYZWare)
  • 文件类型: .stl,XYZ Format
  • 支持系统: Windows XP (需要.Net 4.0) 和Windows 7以上,Mac OSX 10.8 64位以上
  • 扫描仪技术: 狭缝激光三角测量
  • 双扫描引擎: 200万像素摄像头与半导体激光器组件
  • 扫描尺寸(Ø x H): 15x 15cm
  • 转盘负载: 6.6 磅 / 3kg (Max.)
  • 扫描软件: XYZscan
  • 文件格式: .Stl,.das
    via www.3ders.org
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.nanjixiong.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
来源: XYZprinting运送出所有Da Vinci 1.0 AiO一体机
