Meshmixer是由软件巨头Autodesk开发的一款功能3D网格软件,不但功能强大,而且十分易用,所以是3D打印人士的最爱之一。最近,该公司发布了该软件的最新3.0版本。该版本具备了一项名为“复杂对象”的新功能,可令为多材料3D打印建设3D模型更加容易。
据南极熊了解,Autodesk所谓的复杂对象是指“可分解成离散多材料区域的单个对象”。现在,借助Meshmixer 3.0的“复杂对象”新功能,用户可以以一种全新的方法操纵和解构3D模型 — 只需几次点击,就可以选中3D模型任意一个内部区域,将其视为单独的部分进行操作。如此一来,就能在不改变模型整体形状的情况下对这些部分进行修改,无需再像之前一样先分解才能修改,然后还要重新组装。
另外,3.0版还增加了其它几项新功能,比如能够根据模型的表面标记自动确定该3D模型的多材料分解 — 这对于使用Stratasys Object Connex一类的多材料3D打印机十分有用;以及能使用“(单位/尺寸)工具”测量出3D模型的尺寸。用户只需输入3D模型中特定区域的已知尺寸,软件就能够自动计算出其它区域的尺寸。这项功能尤其适用于摄影测量项目。
“3.0版本的新功能令3D打印多个材料物体更容易了。”Autodesk实验室的Scott Sheppard解释说:“做法很简单,只需将网格点的子集组合成Complex总集,然后给它们分配不同的材料即可。”
最后,3.0版还添加了一些针对激光切割机的新功能。比如“展开(Unwrap)”工具允许用户将3D模型的表面展开为连续的2D平面。这种平面能够输出为SVG格式文件,然后发送给打印机或激光切割机。
Meshmixer 3.0支持Windows、OSX和Linux等主流操作系统,目前已经可以免费下载。看过下面的演示视频,你就会对它有一个大致了解了:
延伸阅读:《专业stl编辑软件 Meshmixer下载与教程一》
via 3ders
上一篇:3D打印教育的发展趋势下一篇:3D打印现实与4D打印未来下的中国机遇与挑战
