产品型号 | ProJet™ SD 3500 | ProJet™ HD 3500 | ProJet™ HD 3500Plus |
打印模式 | HD-高精度 | HD-高精度UHD-超高精度 | HD-高精度 UHD-超高精度XHD-极限精度 |
成型空间 (xyz)HD模式UHD模式 XHD模式 | 298x185x203mm (11.75x7.3x8英寸)———— | 298x185x203mm (11.75x7.3x8英寸)127x178x152mm(5x7x6 英寸)—— | 298x185x203mm(11.75x7.3x8英寸)203x178x152mm(8x7x6 英寸)203x178x152mm(8x7x6 英寸) |
分辨率HD模式UHD模式XHD模式 | 375x375x790 DPI(xyz);层厚:32μ———— | 375x375x790 DPI(xyz);层厚:32μ750x750x890 DPI(xyz);层厚:29μ—— | 375x375x790 DPI(xyz);层厚:32μ750x750x890 DPI(xyz);层厚:29μ750x750x1600 DPI(xyz);层厚:16μ |
精确度 | 部件尺寸的每一英寸为 0.001-0.002 英寸 (0.025-0.05 mm)精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化 |
电子邮件通知能力 | 是 |
5年打印头质保期 | 可选 | 标准 | 标准 |
模型材料 | VisiJet® CrystalVisiJet® ProplastVisiJet® NavyVisiJet® Techplast | VisiJet® CrystalVisiJet® ProplastVisiJet® NavyVisiJet® TechplastVisiJet® Procast | VisiJet® CrystalVisiJet® ProplastVisiJet® NavyVisiJet® TechplastVisiJet® Procast |
支撑材料 | VisiJet® S300 |
材料包装模型材料支撑材料 | 在干净的2kg瓶内(机器最多装两个,带自动切换功能) |
机器用电 | 100-127 VAC,50/60 Hz,单相,15A;200-240* VAC,50 Hz,单相,10A |
机器外观尺寸 | 749x1207x1543mm (29.5x47.5x60.75英寸) |
机器重量 | |
文件格式要求 | |
操作温度范围 | |
噪音 | < 65 dBa 估算值 (中等风扇设定情况下) |
认证许可 | CE | CE,UL | CE,UL |
客户硬件推荐 | 1.8 GHz,带 1GB 随机存储器(OpenGL 支持 64 mb 视频随机存储器)或更高 |
客户操作系统 | Windows XP 专业版、Windows Vista、Windows 7 |
网络兼容性 | 自带 10/100 以太网接口 |
ProJet™ 加速器软件 | 轻松的制造作业设置、提交和作业队列管理自动部件放置和制造优化工具部件堆叠和嵌套能力(ProJet SD 除外)广泛的部件编辑工具自动支撑生成作业统计报告工具 |
