在各种大大小小的3D打印机展览上,我们都会看到各种规格的3D打印设备运转着,有的在打印塑料玩具和工艺品,有的在制作轴承等机械零件,还有的在用金属材料打印不规则的牙科支架等医疗设备。这些设备,价格从几千块到几十万上百万,区别在哪里呢?
“桌面级3D打印机”,也是平常说的“个人消费级”,相对应是非消费级别,也就是“工业级别”,两者目前来说的区分,不止在块头体积方面,在精度、速度、可靠性、尺寸、领域等方面,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。
以塑料为主要材料的打印机一般售价在1000到4000美元之间。当然,也有便宜的才几千块人民币(质量肯定是有区别的);而比较昂贵的光敏树脂打印机价格也降至在5000美元以内,但材料依然昂贵。一瓶靠谱的光敏树脂材料大部分都在100美元左右。
工业级别的打印机则不同了,最便宜的粉末彩色打印机一般也在30000美元,金属打印机则更是直逼大型工业设备的价格,几十万上百万是很正常的。
工业领域的3D打印机主要应用激光或高能电子束的高温,把金属粉末或者金属丝烧结熔炼成要打印物体的断链,一层层堆积而成。计算机控制激光或电子束,可以打印出传统机械加工无法完成的复杂精密结构,相对于传统制造3D打印机对材料的损耗小,还节省了磨具制造,锻压成型等传统工序。
中瑞科技业务领域涵盖工业级3D打印设备(SLA、SLM、SLS、FMS)、以3DMagics为代表的自主研发应用软件、高性能3D打印材料等,装备产品化、系列化和专业化。和桌面级别3D打印机主要使用ABS和PLA塑料的丝材不同,中瑞科技的工业级SLA光固化3D打印机采用355nm紫外激光器扫描固化液态光敏树脂来逐层制作零件。紫外激光光束在液体树脂的表面扫描零件的横截面,在光束照射下的液体树脂固化成型,依次逐层固化各横截面就可获得模型零件,零件尺寸从200mm到1000mm全覆盖。
工业级SLM金属3D打印机技术含量更高,可以打印出不锈钢(316L)、模具钢(MS1)、钛合金(TC4)、铝合金(AlSi10Mg)、钴铬合金(MP1)、铜(Cu)等金属零部件,并能做到精度高、尺寸大,零件机械加工余量小、数控加工时间短、材料利用率高、生产周期短、制造成本低。金属打印领域,目前还是桌面级打印机的禁区,金属里的粉末钢,熔点在1400摄氏度左右,如果只是简单的桌面装置使用该种材料,熔化的钢液对人的危险性就太大了,作为消费目的使用,确实是不太合适。
打印速度是区分工业机和桌面机另一重要指标,以SLA技术应用为例,桌面级打印机扫描速度最多为1m/秒, 而工业级3D打印设备的速度可以达到桌面级的7-15倍。
支撑的区别也是两者的典型不同之处。用过桌面机的朋友都知道,无论是FDM,还是SLA设备,由于支撑和实体在打印过程中是不区分的,打印结束后支撑的剥离是个非常不可控的因素,最后往往会导致剥离失败,破坏实体。
工业级设备在支撑方面的处理显得更专业。中瑞科技自主研发的3dMagics软件通过对3D打印数据的三维可视化处理,可以为用户提供最直观的数据模型信息和方便友好的操作。基于STL模型的文件修复、一键自动支撑的添加方式、交互式人工支撑修改处理以及快速分层输出,使用户快速完成多文件3D打印前置处理。
中瑞3dMagics可以服务于SLA光固化3D打印、SLM金属烧结3D打印和SLS粉末烧结3D打印等各类型工业级3D打印数据模型的前置处理。目前3dMagics系国内唯一商用3D打印数据处理软件。
桌面级打印机主要技术为基础廉价的FDM,小部分涉及SLA;而中瑞工业级3D打印设备覆盖了SLA、SLS、SLM和FMS全产业领域。前沿的科学技术,加上不断创新的探索精神,中瑞科技正在离“做全世界最先进的3D打印装备”的创业初衷和梦想越来越近。
来源: 中瑞3D打印
评分
查看全部评分
上一篇:铂力特: 抢占金属3D打印制高点下一篇:大本钟开启了静音模式,不如3D打印纪念一个!
