哪些是工业3D打印机常用材料
3D打印机
08/06
17:43
想要打印一个产品,单有3D打印机那肯定不行啦,也还得要有打印材料,相信大家也都知道,每种3D打印机都有相对应的材料,工业3D打印机也不例外,今天就讲讲这种机器的常用材料。
      一、3D打印聚合物材料
      它是工业3D打印机运用普遍的,是聚合物—丙烯腈,尽管3D材料逐渐向金属材料方位迁移,但聚合物还是会在一定时间内称得上市场核心材料。它是毋庸置疑的。
      二、金属材料
      对于这个金属材料更多地运用于牙医等医疗行业,主要是有钛、铝、铬、钴等,按收益测算,市场份额在30%以内。航空将称得上驱动金属材料运用增涨的主要领域。
      三、工程塑料
      也许大家对这个不太清楚,我们说的工程塑料,指的是被用以工业零件或外壳材料的工业用塑料,拥有强度高、抗冲击性、耐热性、硬度高及耐老化性等优势,常规形变温度能够超过90℃,可完成机械加工制造、喷漆及电镀。其实工程塑料是当今运用普遍的一种3D打印材料。常用的有丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚苯砜(PPSF)、聚醚醚酮(PEEK)等。
      四、高分子凝胶
      高分子凝胶拥有优良的智能性,为我们工业3D打印机起到着极大的作用,海藻酸钠、纤维素、动植物胶、蛋白胨、聚丙烯酸等高分子凝胶材料用以3D打印。它们在相对的温度及引发剂、交联剂的作用下完成聚合后,产生独特的网状结构高分子凝胶产品。如受离子强度、温度、电场及化学物质变化时,凝胶的体积也会相对地变化,用以形状记忆材料。凝胶溶胀或收缩产生体积变化,用以传感材料;凝胶网孔的可控性,可用以智能药物释放材料。
      五、生物材料
      某些未来的3D打印生物材料包含有热铬聚乳酸,尼龙11,柔性聚乳酸或软聚乳酸,生物橡胶、稻草基及竹基生物材料,和laybrick。热铬聚乳酸长丝在温度变化下产生色彩变化;柔性聚乳酸或软聚乳酸及尼龙11拥有高度的灵活性;稻草基及竹基生物材料具节省成本优势。
      六、陶瓷材料
      陶瓷材料也是工业3D打印机材料中不可或缺的,它拥有高强度、高硬度、耐高温、低密度、化学可靠性好、抗腐蚀等某些出色的特点,在航天航空、汽车、生物等行业都拥有普遍的运用。其实由于陶瓷材料硬而脆的特点使其加工成形尤其困难,特别是复杂陶瓷件需通过模具来成形。模具加工成本高、开发周期长,很难达到产品不断创新的需求,坚信在不久的未来会解决的。
      当然,说的这些也并不局限于用在工业3D打印机上,这些材料还有其他应用领域等待我们的探索。
