几千到几万的预算,有什么好用的3D打印机推荐
3D打印机
11/20
18:54
一台3D打印机好不好用,主要还是看你是新手还是有3D打印经验的,有经验的要求一般会比较高,高的话可以挑贵些的机器,性能肯定是会比较好,若是新手随便玩玩,挑一些1千至3千左右的都足够了。
      如果你是一个萌新,第一先了解一下机器的基本原理分类,主要是FDM和LCD,相对而言,FDM的入门难度系数更低一些,不过LCD(光固化的一种类型)如今的难度系数也不高,FDM机器的价格几千到两三万现已算得上十分专业的机器了,如果你是萌新,我认为没必要,2000左右就足以买一台特别适合萌新的机器了,像创想三维就很不错,LCD机器我个人建议不太适宜纯新手上手。
      假如你具有3D打印的经验,我会建议你买一些光固化机器,是因为在你拥有一定的FDM机器的基础以后,你能发觉FDM机器的模型或多或少会出现一些层纹的问题,精度相对不高,而光固化机器就可以化解这些问题,使你的模型看上去十分精致
      如果你更喜欢FDM或是光固化机器,我想补充一些,便是FDM机器的消耗的主要是线材,而LCD是树脂,简单的说一个是固体,一个是液体,树脂价格更高一些,线材除ABS外,别的的例如PLA和TPU的味道都还好,树脂相对味道较大,除了生物基树脂也许好一些。
      影响到3D打印机的价格因素有很多,包含打印面积,硬件设施,光源,打印平台,导轨,软件这些都是会影响到价格。
      不管针对哪一种类型的机器而言,打印面积是价格最直接影响到的因素了,通常打印面积越大,价格便会越高,针对FDM机器,这个更甚,不过有的会开发双喷头,打印多色,上下层打印啊这些都是会影响到机器,这里就不多谈FDM机器了,在我的印象里,两三万能买到十分多十分多的机器了,真的随意挑选了。
      针对光固化机器,打印面积只是其中很小的因素,光固化机器更像每个厂家的技术对决,光源啊,主板啊,连接方式啊都是会成为价格影响到的关键因素。
      在这里推荐两款创想三维的机器
      LCD光固化3D打印机:LD-002H
      LD-002H在2K分辨率提高的同时突破了5.5寸的传统标准,达到了6寸,130mm*70mm*150mm的打印尺寸能够满足大部分用户的需求。打印速度是LD-002H与众不同的地方。黑白屏显示系统允许更多的光源通过,切割层的固化时间可低至1-4秒,而市面上的彩屏可能需要6-8秒。这使得LD-002H比同类打印机快约10%,同时仍能产生出色的细节打印。采用UV集成光源,2K 6寸黑白屏幕,透光系统升级,光源能量达到8000uw/cm2,反光杯聚光设计,让打印屏幕内的光源波动变少,光源集中均匀度提高10%,提升打印成功率。LD-002H碳过滤器被埋在打印机的基本单元中,LD-002H使用活性炭过滤,在某种程度上可以中和与裸露的树脂相关的有害臭味,减少气味的散发。零售价只需:1699
      FDM3D打印机:CR-5 Pro
      与创想以往设计的3D打印机相比,CR-5 Pro应该算是最具特色的一款外形设计了。CR-5 Pro采用全新ATMEGA2560主控芯片,在对机器的打印精度、打印速度、稳定电压、组件散热等作用上,性能卓越。可打印成型尺寸为300×225×380mm的大型物件,大模型打印起来也不受束缚,轻轻松松。一体式钣金件设计各部件衔接扎实,结构稳定,在对抗3D打印机身震动上性能卓越,让整个3D打印的过程更平稳,大大提升了机器的打印精度。还带有断料检测,断电续打功能。零售价只需:7999
