想要使用3D打印机打印出一个物品,首先就是要有文件,而且还要考虑到物品大小符不符合打印平台尺寸等因素,且在打印时还要注意有没有堵头的现象,万一真堵头了又该怎么办,接下来就为大家一一讲解一下。 一、3D打印的流程 1、建模软件设计 形成数字模型是3D打印环节的第一步。形成数字模型的最常用方式是运用计算机辅助设计软件(CAD)。有很多与3D打印兼容的免费和专业的CAD程序。逆向工程也能够用来借助3D扫描形成数字模型。 2、STL文件转换和操作 与传统制造方式不一样,3D打印环节中的重要时期是需要将数字模型文件转换为STL(立体光刻)文件。STL选用三角形(多边形)来叙述目标的立体参数信息。在将模型转化为STL文件之前,应考虑几个模型限制,包含物件尺寸,水密性和多边形数目。 3、3D打印环节 3D打印机一般由很多小而复杂的零件构成,因而合理的维护和校准对于造成精确的打印尤为重要。在这一时期,打印材料也被载入到3D打印机中。3D打印中选用的原材料一般具备保质期,而且需要小心解决。尽管一些环节提供了回收多余3D打印材料的能力,但假如不定期更换,多次重复使用会造成 材料性能降低(比如受潮引起拉丝)。 4、除去3D打印支撑 对于一些3D打印技术,除去3D打印模型支撑如同将打印好的模型直接从打印平台拿出来似的简单。对于其它更工业化的3D打印方式,除去支撑是一种特定工作流程,涉及到精确地获取打印模型目标,并且仍将其封装在构建材料中或粘附在3D打印平台上。这些方式需要复杂的拆卸程序,娴熟的机器操作员及其安全设备和受控环境。 5、3D打印后处理过程 后处理程序再一次因3D打印机技术而异。SLA3D打印技术要求在模型解决之前要在紫外线下固化,金属零件一般需要在烤箱中清除应力,而FDM技术制作的零件能够直接手动解决。大部分3D打印模型都能够打磨,并选用其它后处理技术(包含高压空气清洁,抛光和着色)来准备最终选用的3D打印模型。 二、3D打印不出料该怎么办 1、低品质耗材:3D打印耗材的好与坏,一般是看可否正常打印才可获知。 2、挤出机工作是否正常:在发生问题时,务必先检查电机齿轮是否运行,如电机齿轮正常运行,而耗材只能挤压少量或不挤压时,则尝试按压弹性齿轮的扳手,假如松动,则拧紧即可,如拧紧后仍然没法挤压耗材,则看下一步。 3、喷嘴阻塞:喷嘴阻塞分成两种,一种是内部阻塞,另外一种就是外部阻塞。内部阻塞一般是因为耗材长期处在高温造成 碳化,需要在加热后对其进行疏通即可。外部阻塞一般是因为平台的改变而造成的,当平台与喷嘴没有维持平行时,便会造成外部阻塞。
