热处理设备制造商 Nabertherm GmbH
厂商名录
2024
12/12
03:34
Nabertherm GmbH
关于我们
德国制造Nabertherm 在全球拥有 600 名员工,75 多年来一直致力于开发和生产用于热处理技术和许多不同应用的工业炉。作为制造商,Nabertherm 提供种类繁多的炉子。创新的 Nabertherm 控制技术可实现精确控制以及对您的流程的完整记录和远程监控。我们的工程师采用最先进的技术来提高我们系统的温度均匀性、能源效率、可靠性和耐用性,旨在增强您的竞争优势。来自 100 多个国家的 150,000 个满意客户证明了我们对卓越设计、质量和成本效率的承诺。由于我们完全内部生产和我们种类繁多的标准炉,因此可以确保快速交货时间。
树立质量和可靠性标准Nabertherm 不仅提供各种标准炉。专业工程与内部制造相结合,为个人项目规划和建造量身定制的热处理设备提供材料处理和装料系统。完整的热处理过程通过定制的系统解决方案实现。
全球销售和服务网络就在您身边 Nabertherm 的优势在于拥有炉子行业最大的研发部门之一。结合德国的中央制造和靠近客户的分散销售和服务,我们可以提供竞争优势以满足您的需求。所有重要全球市场的长期销售和分销合作伙伴确保提供个性化的现场客户服务和咨询。您附近有各种拥有类似炉子或系统的参考客户。
大型客户测试中心哪种炉子最适合此特定工艺?这个问题并不总是很容易回答。因此,我们建立了现代化的测试中心,其规模和种类都是独一无二的。我们为客户提供了代表性数量的炉子供测试。 客户服务和备件 我们专业的服务工程师在全球范围内为您提供服务。由于我们拥有完整的内部生产,我们可以在一夜之间从库存中发货大多数备件或在短时间内生产。
在热处理领域的丰富经验除了用于热处理技术的炉子外,纳博热还为许多其他热处理应用提供各种标准炉子和设备。我们产品的模块化设计可根据您的个性化需求提供定制解决方案,无需昂贵的修改。
德国
https://nabertherm.com/de
电话+49 4298 9220
强制对流炉,最高温度可达 850 °C - 箱式炉 - 台式设计 - 电加热
描述
这些强制对流室式炉的特点是温度均匀性极高。由于采用紧凑的台式设计,该系列非常适合安装在空间有限的实验室或房间内。
应用包括预热热缩配合工艺的组件、空气中的金属热处理(如时效、应力消除、软退火或回火)以及玻璃热处理。
标准配置
· 最高温度 650 ℃ 或 850 ℃
· 通过不锈钢挡板实现最佳空气分布的水平循环
· 双壳体外壳由纹理不锈钢板制成,带有额外的风扇冷却装置,可降低表面温度
· 集成控制单元
· 右侧铰接的旋转门,开门温度高达 400 ℃
· 温度均匀性高达 +/− 6 ℃,符合 DIN 17052-1 标准(NAT 15/65 型高达
+/− 5°C)
· 高流速实现最佳空气分布
· 空气入口位于炉子后壁
· 炉顶可调节排气口(不适用于 NAT 15/65 型)
· 炉顶 15 mm 端口(不适用于 NAT 15/65 型)
· 触摸式控制器 B500/B510(5 个程序,每个程序有 4 个段)
附加设备(不适用于 NAT 15/65)
· 底座
· 用于多层装载的装料架
· 带有批量控制和过程控制的设备包以及
通过 VCD 软件包进行记录
用于增材制造的烤箱和熔炉:NR 80/11
描述
增材制造可将设计结构文件直接转换为功能齐全的物体。使用 3D 打印,金属、塑料、陶瓷、玻璃、沙子或其他材料制成的物体会逐层堆积,直至达到最终形状。根据材料的不同,各层通过粘合剂系统或激光技术相互连接。许多增材制造方法需要对制造的组件进行后续热处理。对炉子的要求取决于组件材料、工作温度、炉内气氛,当然还有增材生产工艺。纳博热提供从固化(以保持生坯强度)到在真空炉中烧结(金属物体在真空炉中退火或烧结)等各种解决方案。
带有砖保温或纤维保温的室式炉
描述
多年来,LH 15/12 - LF 120/14 箱式炉一直被誉为专业箱式炉。
这些炉子既可以采用坚固的轻质耐火砖隔热层(LH 型号),也可以采用角落耐火砖隔热层和低热存储、快速冷却纤维材料(LF 型号)的组合隔热层。凭借各种可选设备,这些箱式炉可以最佳地适应您的工艺。
„ 最高温度 1200 ℃、1300 ℃ 或 1400 ℃
„ 双壳体,后部通风,外壳温度低
„ 高炉腔,五面加热,温度均匀性极好
„ 支撑管上的加热元件确保自由热辐射和长使用寿命
„ 控制器安装在炉门上,可拆卸,操作舒适
„ 底部嵌入式 SiC 板保护底部加热和平整堆放表面
„ LH 型号:轻质耐火砖多层隔热和特殊备用隔热
„ LF 型号:带角砖的高质量纤维隔热,缩短加热和冷却时间。只
使用根据 TRGS 905 不属于致癌物质的 1 类或 2 类纤维 材料
。 „ 炉门采用手工砖对砖密封 „
安装功率高,加热时间短
„ 自支撑拱形结构,稳定性高,最大程度防尘
„ 炉门快速锁定
„ 电机驱动排气挡板
„ 炉底可自由调节的空气滑道进气口
„ 包括底座
„ 在操作说明的约束范围内定义应用
„ 纳博热控制器的 NTLog Basic:使用 USB 闪存记录过程数据
附加设备
„ 平行摆动门,远离操作员旋转,用于在热时打开
„ 带机电线性驱动器的升降门
„ 用于开关设备的独立壁挂式或落地式机柜
