高速非制冷成像仪/工业过程监控/控制系统 New Infrared Technologies S.L.
厂商名录
2024
12/12
04:08
关于我们
New Infrared Technologies (NIT) 是一家西班牙中小企业,其核心业务是制造和商业化基于高速非制冷成像仪的实时工业过程监控和控制系统,这些成像仪对中波红外光谱区域 (MWIR/1-5 微米) 敏感。该公司采用其独有的方法处理传感器。目前,NIT 是世界上唯一一家能够制造这些传感器的公司。
该公司的产品线基于自主设计、自主生产的焦平面阵列 (FPA)。在此基础上,NIT 为行业设计和制造系统,包括 OEM 模块。该公司最相关的商业产品是:
解决方案
  • CLAMIR:它是用于 M-LMD 工艺的在线/实时监控和控制系统。自 2019 年商业推出以来,CLAMIR 已成为全球最重要的系统集成商和 3D 零件制造商的参考系统。
  • DISCOVER IR Suite:它是一种在线质量控制系统,专门用于评估 HS-LMD 刹车盘涂层的质量。它利用独特的 MWIR HS 红外摄像机,以 4096 像素捕捉熔池的几何形状和动态,以提供实时评估和工艺偏差分类(例如识别脏污和有缺陷的表面、粉末流速的变化、弯曲的粉末线、堵塞的喷射器等)。该分析基于对连续监测和测量中 40 多个特征的时间演变的数学处理。
  • TACHYON 16K+:这是一款高速(>4,000 fps)非制冷中波红外 (MWIR) 摄像机,用于控制和监控工业过程。与其他 MWIR 摄像机相比,这款摄像机体积小巧、价格实惠,因此可以实现人工智能 (AI) 和算法来开发定制解决方案。
西班牙
https://www.niteurope.com/
电话+34 916 32 43 63
DISCOVER IR SUITE IR 套装
描述
刹车盘激光涂层工艺的在线质量控制系统:
  • 高速红外监控系统。
  • 实时质量评估。
  • 用于监控和过程分析的先进软件。
  • 适用于人工智能和自我学习策略。
  • 易于安装和设置。
  • 采用高速红外成像摄像机。
  • 提高生产力并减少二氧化碳排放。
  • 独特的系统可确保 HS-LMD 刹车盘涂层的质量保证。
主要优点:
  • 识别肮脏和有缺陷的表面。
  • 粉末流量。
  • 弯曲的粉线。
  • 喷油器堵塞。
  • 线速度(进给速度)的变化。
  • 喷嘴错位。
  • 粉末泄漏,并能够量化泄漏大小。
  • 粉末质量流量。
  • 碳化钨含量。
  • 组件:带有嵌入式实时处理电子元件和
    连接器的传感器头。成像镜头。系统配置和分析软件。用于初始聚焦和光学校准的红外发射器。
  • 工艺兼容性:高速LMD(激光金属沉积)工艺。
  • 机械外壳: IP65 外壳,带有嵌入式水冷块,用于空气/水冷
    温度稳定。
  • 机械接口:多种适配器。
  • 成像镜头:根据客户规格及需求,提供多种光学配置,手动对焦。
  • 光学要求:
    从工艺区域到光学端口,需要有 对红外辐射(1.1 µm 以上)透明的光路。
  • 尺寸(毫米):红外摄像机:84 毫米 x 60 毫米 x 42.5 毫米(不含连接盒)
  • 重量: 0.5公斤
  • 电源: 24 VDC,6 W。含电源
  • 红外相机: VPD PbSe 相机,64x64 像素(像素大小:50 微米),对中波红外(1 -5 微米)敏感。全数字和快照型 ROIC。
  • 通讯接口:千兆以太网(屏蔽 M12 连接器至 RJ-45)。
  • 软件:包括分析软件和生产软件。
  • 最低要求:配备 i5 处理器的 PC、RAM 内存:8 GB。可用硬盘:1 GB,操作系统:Windows 10 或更高版本(32/64 位)。
  • 其他功能: 2x 数字输入,2x 数字输出(多种功能)。过程数据记录。
克莱米尔
描述
  • 使用 MWIR 红外摄像机(1.1 微米 – 5.0 微米)连续监测和测量熔池几何形状
  • 整个过程对激光功率进行闭环控制,确保质量和重复性。
  • 与大多数激光光学元件和粉末兼容
  • 轻松进行机械集成和快速配置
  • 操作一致,过程中无需重新配置
  • 主要应用:LMD 和包层
  • 更多信息:www.clamir.com
  • 组件:带有实时处理电子设备和水冷头的红外摄像机;连接盒、多路 I/O 电缆(10 米)、电源(24 VDC);用于系统配置、数据记录和日志文件分析的软件包;用于光学校准的红外发射器
  • 工艺兼容性: LMD 工艺(激光金属沉积);熔覆
  • 光学兼容性:需要将红外信号(1.1 um 以上)从工艺区域传输到光学端口
  • 材料兼容性:钢粉、不锈钢粉末、司太立合金粉末、英科乃尔合金等
  • 激光功率控制:激光功率控制模拟信号输出,0 VDC - 10 VDC
  • 尺寸(mm):红外摄像机:88 mm x 60 mm x 92 mm;接线盒:124.5 mm x 102 mm x 28 mm
  • 重量: 0.5公斤
  • 电源: 24 VDC,6 W
  • 成像镜头:可根据客户配置
  • 机械外壳(摄像机): IP67 级机械外壳,带嵌入式散热器;嵌入式水冷块,用于空气/水冷却
  • 激光光学机械接口: C 型接口螺纹,带反向螺纹,用于紧密调节
  • 视野和每像素分辨率:取决于安装在激光头中的光学系统和喷嘴的直径
  • 红外摄像机: VPD PbSe 摄像机,64x64 像素(像素大小:50 微米);MWIR 响应(1 -5 微米),帧速率为每秒 1000 张图像
  • 通讯接口:千兆以太网(RJ-45)
  • 软件: CLAMIR 采集和配置 SW v.2.0;NIT 可视化 SW v.2.1
  • 最低要求:配备处理器 i5 的 PC、RAM 内存:8 GB;可用硬盘:1 GB、操作系统:Windows 10 或更高版本(32/64 位)
  • 过程控制:可选模式:自动、手动
  • 工艺配置:可选择的工艺配置:轨道、连续;
  • 指标:熔池宽度、激光功率、红外图像、激光状态;初始激光功率、轨道长度(轨道模式);激光开启延迟和自动检测;反馈控制参数
  • 其他功能:过程数据记录、圆形和矩形感兴趣区域 (ROI)
