3D 打印服务提供商 priomold GmbH
厂商名录
2024
12/14
04:01
priomold GmbH
关于我们
priomold 是您值得信赖的 3D 打印服务提供商,可提供选择性激光烧结 (SLS) 增材制造。我们的优势在于沟通、协作和灵活性,可为您的创新提供最快、最高效、最经济的制造解决方案。借助我们的 priomold SLS 3D 打印服务,即使是复杂的项目也可以在创纪录的时间内完成。我们能够用八种不同的塑料生产激光烧结组件,尺寸高达 700 × 380 × 580 毫米。我们还提供七种不同的精加工工艺供您选择。您只需 1-3 个工作日即可从我们这里收到功能齐全的塑料组件。我们卓越的服务包括全面的材料建议、适合设计的布局和返工。
选择性激光烧结 (SLS) 是业内最高效、应用最广泛的增材制造工艺,适用于塑料原型和小批量生产。在此工艺中,塑料粉末通过激光逐层局部熔化,形成成品部件。层厚约为 0.1 毫米。通过在选择性激光烧结中使用热塑性材料,无需使用模具即可高质量地生产出功能齐全的部件。SLS 3D 打印部件的机械性能可与注塑部件相媲美。在此工艺中,部件的复杂性不会影响价格,这意味着可以经济地生产具有复杂几何形状的部件,例如拓扑优化或底切部件。
选择性激光烧结 (SLS) 应用于各种行业,例如电气和电子工程、汽车工业、家具工业、医疗技术、建筑、建筑业、机械和设备工程、航空航天、化学和卫生工程。SLS 3D 打印适用于生产各种原型、一次性产品、备件和功能组件,例如结构部件、外壳、盖子、孔口、齿轮、支架、软管和管接头、容器、器皿、密封件、风扇叶轮、假肢、骨骼模型、设计和建筑模型以及 2K 组件。
通过选择合适的材料和适当的返工,激光烧结的 3D 打印部件可以轻松满足防水、抗紫外线、耐磨和食品接触的要求。我们还可以轻松生产双组分 (2K) 塑料部件,其中硬组分和软组分(例如 PA12 + TPU)随后粘合。对于特别大的部件,我们可以使用 SLS 工艺将它们分成几部分生产,然后将它们粘合在一起。为了确保这些部件具有足够的稳定性,我们在接头处使用燕尾榫接头。
在 priomold,您可以从八种不同的材料中选择一种作为生产 SLS 3D 打印组件的标准材料。这些材料包括 PA12 白色 (PA2200)、PA12 半透明 (PA2201)、带玻璃的 PA12 (PA3200GF)、带铝的 PA12 (Alumide)、带阻燃剂的 PA12 (PA2241FR)、带阻燃剂的 PA12 (PA2210FR)、PA11 白色 (PA1101) 和 TPU 白色 (TPU1301)。大约 90% 的客户使用 PA12 白色 (PA2200) 材料,因为它具有均衡的材料特性,适用于各种功能组件。
在 priomold,我们为 SLS 3D 打印组件提供广泛的表面技术和后处理方法。所有组件均在我们的工厂进行喷砂处理,然后可以进行化学平滑、研磨、浸渍、渗透以防水或气密、机械后处理(例如攻丝、插入螺纹嵌件、钻孔)、移印或涂漆。化学平滑使激光烧结的 PA12(尼龙)组件具有类似于注塑成型的表面,并使其 100% 不透加压水。这使它们成为功能齐全的泵外壳或管件的理想选择。在我们自己的测量实验室中,我们可以提供初始样品测试报告和测量协议。使用我们的 GOM ATOS Capsule 3D 扫描仪,我们可以显示具有假色的标称/实际比较。我们也很乐意为您提供建议,帮助您为您的应用选择合适的后处理或后处理方法组合。
在 priomold,我们为 PA12 (PA2200) 制成的激光烧结部件提供快速通道。这使我们能够在 1 到 3 个工作日内交付小于 200 × 250 × 330 毫米的部件。我们的快速通道具有多种优势,包括满足最后期限、由于先进的制造设备而最大限度地缩短构建和冷却时间、免费使用快速通道处理所有合适的组件以及能够浸染和防水/气密渗透快速通道组件。如果小批量的所有组件都适合尺寸为 200 × 250 × 330 毫米的盒子,则可以通过快速通道交付 SLS 3D 打印中的小批量。
在提交报价之前,我们会使用 SLS 3D 打印分析每个所需组件的可制造性。在此免费 DFM(面向制造设计)分析期间,我们会检查组件是否存在与工艺相关的影响(例如翘曲),并评估壁厚、孔径、间隙大小、铭文等细节的表示、公差、配合、接头、铰链和残留粉末去除。我们还为您提供设计 SLS 3D 打印部件的重要指导方针,例如用肋条加固大面积、使用可嵌套几何形状以节省空间和成本、公差范围以及 0.8 毫米的最小壁厚。
在小批量生产塑料部件时,最经济的制造工艺问题经常出现:SLS 3D 打印或塑料注塑成型。如果您不确定哪种工艺适合您的部件或组件,我们将很乐意为您提供比较。
德国
https://www.priomold.de/
电话+49 7084 9769690
