牙科打印/3D打印机/3D打印离型膜 Suzhou Aorita New Material Technology Co., Ltd.
厂商名录
2024
12/15
06:06
关于我们
艾瑞达新材料科技(苏州)有限公司8年专注3D打印生态产业研究,主要提供3D打印机技术服务、3D打印机生产、打印机配件、耗材等3D打印服务。艾瑞达是全球3D打印生态引领者,国家高新技术企业,自成立以来秉承“科技创新,成就世界梦想”的精神,致力于推动全球3D打印技术的创新、应用和普及。
中国
https://ww
10.1”8K高精度单色液晶3D打印机描述
AORITA3D高清3D打印机采用10.1英寸单色液晶屏,屏幕分辨率为7680*4320px,
XY轴像素为16.8*24.8μm,双直线导轨+滚珠丝杠让Z轴超稳定。Max.70mm/h高速打印,得益于超高精度的支持,打印出的模型棱角分明,边缘细腻,展现更多细节之美。
自主研发的整体光源整体光源在传统光源基础上,大大提高了均匀度和光源寿命。
采用高精度哑光树脂,精度提升到极致,印刷让细节得以重现!
3D打印机离型膜
描述
ACF是Aorita Composite Film的缩写,是AORITA3D自主命名、拥有独家知识产权的复合离型膜。
ACF离型膜具有优异的耐温性、耐腐蚀性、不粘性、高透光率等特点,此外ACF离型膜还具有一定的回弹性,脱膜力几乎为零,这些特点使得ACF离型膜在3D打印过程中能够发挥更加出色的作用。
HDF是High Definition Film(高清晰度膜)的缩写,是AORITA3D自主命名并拥有独家知识产权的复合离型膜。
HDF离型膜具有优异的耐温性、耐腐蚀性、不粘性、高透光率等特点,此外HDF离型膜还具有一定的回弹性,薄膜拉力几乎为0。不同于ACF,HDF表面更加光滑,这使得HDF离型膜在3D打印过程中能更有效的缓解竖纹,使打印更加细腻,并且兼容专用树脂单组份、双组份,适用于珠宝首饰打印。
防UV翻盖设计,具有双向防紫外线功能,可阻挡99.95%的405nm波长紫外线。独特的翻盖设计节省您的操作空间,让您的桌面更加宽敞!w.aorita3d.com/
AFP低温打印平台描述
AFP(Aorita冷冻板)低温打印平台是将IBM开发的AFP技术与低温打印技术相结合的创新平台。AFP技术最初用于高速打印机和大型计算机之间传输电子文件,具有高质量、高可靠性、高可扩展性的特点。低温打印技术通过控制打印过程中的温度,实现材料的快速固化成型,有效降低能耗和打印成本。
AFP低温打印平台将这两项技术完美结合,通过低温环境控制,使打印材料在较低温度下快速固化,从而保持材料原有的性能和精度。同时该平台还支持多种打印材料和格式,可满足不同行业对于3D打印的需求。
AFP低温打印平台采用高精度涂层工艺,可实现高精度定位和快速打印,快速固定、打印,无需涂胶,无涂层损耗,模具干净。
通过低温环境控制,AFP低温打印平台可实现材料在35℃低温下快速固化成型,保持材料原有的性能和精度。
AFP低温打印平台具有耐弯曲、脱模容易、打印速度快、使用寿命长等特点,可以大大提高生产效率,降低生产成本。
在3D打印领域,AFP低温打印平台被农场主用来批量打印小雕像、玩具、定制产品等,这些产品需要具备高精度、耐高温等特点,而AFP低温打印平台可以满足这些要求,在实现高效生产的同时,还能节省大量电力。
