VERNE AM | SPENGLER
关于我们
多年来,激光烧结PAEK家族等高性能聚合物的可能性一直是少数大型系统的特权,或者是少数研究人员对在标准温度下工作的打印机进行热情修补的结果。 在 Verne AM,我们希望通过普及聚醚酮酮的使用来改变高温 SLS 3D 打印的未来,这要归功于我们的STROM,这是一款具有一流功能且打印量与实验室、研究中心和OEM所需的打印量兼容的打印机。 Strom 项目的优势可以概括如下: - 与目前可用的系统相比,初始投资减少了几个数量级
- 减少打印量,从而更有效地利用平台
- 开放参数,允许研究中心探索
- 加快印刷部件的上市时间
- 可以创建具有高可扩展性和效率的专用打印服务
- 加速医疗、航空航天、汽车和能源领域的创新
法国 https://verne.am/ 电话+33 7 82 62 41 56
VibroBlast 自动喷砂系统描述
VibroBLAST Air 是适用于粉末床增材制造系统的完美二合一自动 除粉和预处理工具,是与喷砂和空气抽吸/过滤专家密切合作8 年研究的成果。 得益于将喷砂/喷丸和振动抛光相结合的专利工艺,VibroBLAST Air 可以自动对使用选择性激光烧结 3D 打印机制造的塑料部件进行除粉。 VibroBLAST Air 系统与市场上众多旋转喷砂工具有何不同? 虽然两者都具有自动除粉部件的功能,但 VibroBLAST Air 使用“弹性”振动精加工介质作为减震器和3D 打印部件的三维运动矢量,将它们以不同的角度多次暴露在喷砂喷嘴下。 因此,与旋转式喷砂机相比,VibroBLAST Air处理 3D 打印部件的方式本质上更加精细。 当然,弹性介质还会对零件产生软磨损作用,这超出了传统自动或手动喷砂机的范围。
STROM:适用于 PEKK 的高温、经济实惠的 SLS 3D 打印机描述
当我们开始开发Strom 系统时,我们有一个明确的目标:创造一台能够达到高温(处理高性能热塑性材料所必需的)的激光烧结 3D 打印机,并具有工业级硬件和软件功能。 因为用于生产金属替代部件的打印机必须满足最高的设计标准。 当然,我们也考虑了粉末管理: SM-1打印机可以补充独特的筛分、混合和粉末传输系统。 - 构建室温度高达 380°C
- 40W CO2 激光,Theta 透镜聚焦
- 构建尺寸:220 x 250 x 400 毫米(8.7 x 9.8 x 15.7 英寸)
- 构建速度:高达 2 升/小时 - 35 毫米/小时 - 1.4 英寸/小时
- 人工智能增强扫描策略和激光功率管理
- 红外摄像机温度控制系统
- 逐层图像分析QC
urfPro微流体自动表面处理系统描述
SurfPRO 工具是专为金属、聚合物和复合材料 3D 打印部件开发的先进表面处理/粗糙度降低系统,应用领域涵盖汽车、航空航天、医疗和消费品。 基于微流体工艺,该系统利用介质作为 3D 打印物体的传送载体,而表面处理则由内部开发的磨料凝胶进行,能够达到加工部件最隐蔽的特征。 根据客户的需求,SurfPros 可以作为独立系统工作,也可以与我们的 VirboBlasts(在精加工过程之前均匀表面粗糙度)和电化学系统配合使用。 与传统振动抛光相比,MF 技术具有许多优势: - 完全自动化
- 它很温和,功能也很小
- 经济实惠
- 灵活且可编程
