大多数3D打印机都有打印空间的上限。很大程度上,打印空间决定了能制作的东西。
3D打印机的打印空间常用XYZ轴尺寸进行标识,少数厂家也会有“升”来标识。常见的个人3D打印机,每个轴的打印尺寸通常为100-200mm之间。有些机器体积略小,可能只有120 x 120 x 120mm。价格较贵的机器,打印空间会增大到200 x 200 x 200mm。
3D模型的尺寸必须跟打印机的空间相匹配。否则,你得花时间将模型切割成片,逐一打印,最后再粘合连接成整体。
如果有一台高个子的3D打印机,处境就不一样了。
最近,我们研究了部分delta 3D打印机。这类打印机采用不同的机械原理移动打印头,适用于打印较高的模型。比如Delta Tower打印机,能够打印580mm高的物体。
尽管delta 3D打印机能打印较高的模型,但是往往打印宽度小于常见的3D打印机。因此,只能打印苗条的高个子模型。你能接受吗?
我们认为,这是可以接受的。经过一系列高个物体的打印,我们总结发现大多数物体都能在这样的机器里打印完成,甚至包括矮胖子模型。对于多数人而言,“高个”的打印空间很实用。
我们的观点是否太片面?看看你摆放3D模型的柜子,瞧瞧它们的形状。是不是高度大于宽度?
这些模型如果打印成500mm,是不是会很抓人眼球?
MagicFirm(edie)翻译
