3D打印机的成型技术与喷墨式平面打印技术类似,也是在平面上喷原料,不同的是,3D打印机需要喷很多薄层的原料才能使之成为最后的立体成品。
3d打印的原理也很简单:首先将一项设计物品转化为3d数据,然后根据这些数据进行逐层分切打印。说得简单一点,3d打印是断层扫描的逆过程,断层扫描是把某个东西“切”成
以现在Stratasys公司研发的基于FDM技术的快速成型机为例。首先,它会将电脑中的模型数据导入3D打印机的控制软件,而后生成支撑材料和加热喷头运动轨迹。这时,加热喷头会根据电脑中模型的横截面轮廓信息做平面运动,原材料也会输送到加热喷头,经过加热熔化后成半液态挤压出来,涂在工作平台上。快速冷却后平台上就会形成一层约0.1mm厚的薄片轮廓。这就完成了一个薄层。如此类推,打印机在完成了足够多的薄层后,成品就会“出炉”了。
3d打印机的结构原理解构
