RepRapPro Mendel 3D Printer 3D打印机
3D打印机
2013
03/20
23:00
  • 品牌: other/其他
  • 型号: 其它型号
  • 价格区间: 3001-5000元
  • 一体机类型: 其它类型
  • 涵盖功能: 其它功能
  • 一体机耗材类型: 分体式墨盒
  • 最大处理纸张幅面: A4
  • 是否支持网络打印: 不支持网络打印
  • 是否支持自动双面打印: 手动
  • 售后服务: 其它售后服务
  • 接口类型: USB2.0
  • 套餐类型: 套餐一 套餐二 套餐三 套餐
reprappro Mndel  经本店精细设计,优化,最近推出!
reprappro 产品本店分为几种机型:
型号解释:A (套件) B(整机)数字(最大尺寸)其它功能有后缀
reprappro2.0-A230(套餐一)散装套件+打印尺寸230X230X160      ------3700元
reprappro2.0-B230(套餐二)整机出售+打印尺寸230X230X160     --------3800元
reprappro2.0-A300(套餐三)散装套件+打印尺寸300X230X160  ------------4500元
reprappro2.0-B300(套餐四)整机出售+打印尺寸300X230X160------------------4600元
reprappro-A230和B230版 : 打印尺寸为230X230X160mm,外形尺寸仅为470X450X400mm
reprappro-A300和B300版:打印尺寸为230X300X160mm 外形尺寸仅为540X450X400mm
序:
桌上工厂工作室reprappro产品经过设计改进与其它商家的机器最大的特点就是,
同样外形的产品,我们的产品打印尺寸是最大的,并且精度上有所提高,
使用材料为1.75,喷嘴直径0.36mm。
疑问解答:
1问:3D打印机使用打印材料1.75精度高,还是3.0精度高?
答:材料本身没有误差的情况下,打印精度是一样的,但是,打印材料加工是有精度误差的,
     学过机械的人都知道,加工尺寸越大,精度越低,材料加工也是一样的,1.75的材料加工要比3.0高,
    材料精度,决定打印精度,所以1.75毫米材料打印精度比3.0要高,这也是为什么商业打印机都采用1.75的原因。
2问:    为什么你们的3D打印机外形尺寸和别家的差不多,打印尺寸却大不少?
答: 因为我们对挤出机和X轴进行了优化设计,从而使打印面积加大
3问:你们的X,Y,Z运动部件采用的是什么?
答:   机器的X,Y,Z运动部分都采用线性轴承!
ReprapPro Mendel配置参数简介:
1, 打印面积加大,B230--230X230X160mm (产品外形尺寸仅470X450X400)B300 ---300X230X160mm(产品外形尺寸540X450X400mm)
2, 5毫米加厚铝合金台面  恒温,坚固耐用升温速度快
3, 可扩展性,可升级双喷头设计 (标准为一打印喷头,已经预留安装位置)
4, FT卡脱机打印功能,此卡体积小,很普遍,就是手机中的内存卡
5,安装有Melzi Ardentissimo电子电路(详情请见本店,电器电子配件目录)
5, 使用打印材料为1.75mm长丝(PLA ABS)
6, 组装更简单容易维护
7, X轴,Y轴,Z轴为线性轴承!运动更流畅,精准
8, 打印精度提高喷嘴为0.36mm
9.具备快速更换材料(才用更换不同颜色的材料,达到彩色模型,详情请往下看)
10,大尺寸打印模型(请见下面打印测试220X80MM模型打印效果)
11,电源为24V 400W ,可以支持110V 220V 电压转换,方便国内和国外的客户使用,超强的散热功能,可持久打印供电。
12,步进电机采用16高细分,8齿T5同步带轮,机械定位精度为0.0125mm
13,打印低噪音,让你在打印中享受安静的办公环境!
整机机器包含:打印主机一台,电源1台,USB线1条,随机工具包(内六角2把,扳手1把)
来自 item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.38.dE7fCX&id=18840479601
