低价开源DLP 3D打印机准备登陆Kickstarter,最低价格475美元
3D打印新品
23:42
南极熊3D打印网报道
    今年五月,Brad Hill公开了一款低价的开源DLP(直接光处理)3D打印机LittleDLPer。LittleDLPer从零开始设计,简化了树脂打印过程。
    过了两个月之后,Brad Hill准备发起Kickstarter众筹项目的最后一步,现在他要把这款打印机的名字由“LittleDLPer”改为“LittleRP”。
    “LittleRP是专门设计成低价购买和低价操作。”Hill指出。Hill简化了树脂容器设计,以重新涂层的低成本。LittleRP的树脂容器的不粘涂层的重新涂层只需要1美元的材料,而一些更大型的打印机则需要8-10美元。
    LittleRP极度可配置和灵活,适合多种需求。LittleRP兼容各种各样的容器设计、线性运动件和DLP光源。LittleRP使用了Acer x1240 DLP投影仪,但你可以简单地使用更高分辨率的型号更换它。原版的LittleDLPer使用Dell 2300MP XGA (1024 x 768) DLP投影仪,价格大概为100美元。Hill推荐使用Acer x1240或是Acer P1500投影仪,他们已经检验过这两款投影仪配合LittleRP的使用。Acer x1240是一款低价1024x768投影仪,成本大概需要315+美元,Acer P1500的分辨率为1920x1080,价格更高,大概需要600+美元。
    其坚硬的和高质量的线性运动组件保证了高打印质量。以下是LittleRP的3D打印的近拍镜,具有高度的精确度和细节。
    基本的LittleRP套件使用的容器,用于珠宝、迷你人偶和相似风格的打印。如果要打印更大、更结实的模型,公司也提供一个倾斜升级。倾斜选项让你可以打印更大型的物体,以及使用更多类型的树脂。可选择的倾斜容器售价149美元,所有的LittleRP打印机都可以在送货之前升级。
    Kickstarter项目套装包括Complete(完整)、Complete HD(完整高清)、Projectorless(无投影仪)选项。Complete套装包含你打印需要的一切组件,而Projectorless选项则需要你自己提供投影仪。
    据南极熊3D打印网了解,公司还会提供以475美元的价格Extra Early Bird LittleRP Kit(额外早期支持者LittleRP套装),包含了完整的LittleRP套装(含投影仪),此类套装仅售25个。同样的套装对于迟来的支持者的售价为499美元。Complete套装售价999美元,含完整套装加上1024x768投影仪;Complete HD套装售价1,249美元含完整套装加1920x1080投影仪。
    套装包含:
  • 激光切割压克力紫外线盾板
  • 激光切割三聚氰胺结合MDF板
  • 2020 T型槽框架材料
  • 打印的PLA零件
  • 所有需要的紧固件
  • Acer x1240修正间距器
  • 预安装打印板与按钮
  • 圆形预涂层容器
  • 表面镀膜镜
  • HiWin线性轨
  • Sparkfun Redboard预载GRBL固件
  • 定制LittleRP Arduino Shield w/ 步进驱动控制器
  • 高质量直流电源
  • 集成导螺杆步进与螺母
  • 100ml MakerJuice SubSF(耗材)
  • 修改版1024x768 DLP投影仪(仅限Complete套装)
  • 1920x1080 DLP投影仪(Complete HD套装)
    打印机规格:
  • 步进分辨率.005mm ( .020mm打印已经过测试)
  • 25/50/100微米推荐层高度
  • Acer x1240:60微米 x/y 分辨率
  • Acer P1500:40微米 x/y 分辨率
  • 60x40x100mm 可用打印体积  (Acer x1240)
  • 72x40x100mm 可用打印体积  (Acer P1500)
  • 已测试MakerJuice和MadeSolid树脂
  • 理想层时间1000ms-5000ms
微信 扫一扫
上一篇:Diamond Plastics推出新型激光烧结塑料粉末
下一篇:国产Uncia DLP 3D打印机再度登陆Indiegogo
2014-8-4 00:09:57 | 显示全部楼层
complete HD怎么订,人民币总价多少
苹果客户端
2014-8-4 00:11:36 | 显示全部楼层
容器最大能扩大到多少成型尺寸,会失精度吗
苹果客户端
2014-8-4 12:03:03 | 显示全部楼层
苹果客户端
你可以去Kickstarter联系卖家
2014-8-6 12:01:20 | 显示全部楼层
南极熊 发表于 2014-8-4 12:03
你可以去Kickstarter联系卖家
大哥,到kickstarter网站搜那个商家怎么没有
2014-8-6 20:15:21 | 显示全部楼层
Kickstarter平台找不到啊,求帮忙
2014-8-6 20:16:26 | 显示全部楼层
Kickstarter平台LittleRP打印机找不到啊
