Plan B,开源3DP(粉末与喷墨)3D打印机
22:06
南极熊3D打印网报道
    Plan B是一款开源的3DP 3D打印机,使用粘合剂和粉末制造物体。只要部件的来源合适,Plan B打印机只需要1,000欧元(1,300美元)就可以组装一台。Plan B使用标准的3D打印机零件和电子元件、现成的喷墨组建、一些3D打印的部件,还有一个兼顾的激光切割(或是水切割)的铝制框架。
    Plan B具有达0.05mm的步距精度和96DPI的打印精度(来自其HP C6602喷墨盒)。Plan B上的喷墨技术基于InkShield。打印机的打印体积为150mmx150mmx100mm,打印的层厚度为0.15-0.2mm。目前,打印机的打印速度为60mm/s,如果使用更好的固件,这个速度很容易就可以翻倍。
    打印机目前使用特殊的3DP石膏和相应的粘合剂进行打印。其他材料还有待探究。
    本文包含了有关Plan B的一些必要信息,但部分内容并没有深层次的解释,你可以到英文网站 Ytec3D.com/plan-Bhttp://ytec3d.com/plan-B-building/中自己阅取,所有的文件都可以在网站上免费下载及使用。
第一步:什么是3DP打印
    3DP的工作原理:
    3DP使用普通喷墨打印机利用的相同技术。打印机会在特别的粘合剂上使用特别的粉末进行打印。每一层都会在另一层完成之后才会开始,3DP打印机会将新的一层粉末沉积在旧的一层上,再开始打印新的一层。
    可能的材料:
    3DP打印石膏,石膏和结合了粘合剂的不同粉末的混合,含有大量水,和很多未知物质(当然是商业秘密);
    陶瓷粉末,加入麦芽糊精(Maltodextrine),结合米酒或是伏特加;
    USG Hydroperm或是其他高质量的牙科石膏,结合米酒;
    糖和未知的粘合剂。
    (如果你想了解关于这些打印材料和粘合剂更详细的分析,请点击这里
    优点:
    因为更小、更可控,更高的精度;
    不需要支撑材料,材料自己产生支撑;
    全彩潜力,喷墨可全彩打印,Plan B还未能达到这种程度;
    剩余材料可以重新利用;
    支持很多不同的打印材料;
    材料成本可能会较低。
    缺点:
    粉末打印本质上有一点麻烦;
    打印的物件通常需要后期处理;
    粉末打印机进行打印,材料需要填充到一定的高度,无论物件的大小;
    3DP一次仅可以打印种材料;
    中空部分需要避开洞口,疏通未固定的粉末;
    薄壁和棒结构未经后期处理都是比较脆弱。
第二步:获取材料
    在打印开始之前,材料需要聚集在一起。Plan B上拥有很多一般的3D打印机使用的零件。大部分的零件都是现成的,可以从当地获取。你住在荷兰的话,就可以考虑reprapworld.com,这是一个非常方便的网站,如果你在其他地方,你就要自己寻找零件的来源了。
    工具:
    M3、M4内六角扳手;
    5.5mm (M3)、7mm (M4)、10mm (M6)扳手;
    螺丝批(电子螺丝批会更加方便);
    钳子;
    烙铁;
    阿钢锯。
    机械零件:
    8mm光面钻杆:4x 500mm;
    8mm光面钻杆:2x 310mm;
    8mm光面钻杆:3x 180mm;
    5mm光面钻杆:1x 265mm;
    5mm光面钻杆:1x 135mm;
    T2.5同步齿带5mm宽:1x 1.8m;
    T2.5同步齿带5mm宽:4x 1.2m;
    铝滑轮T2.5 16齿:5x;
    LM8UU轴承:12x;
    624ZZ轴承:25x;
    625ZZ轴承:2x;
    16x2mm铝管。
   螺母和螺栓(这是大概,具体值可能会略有不同);
    M3螺母:60x;
    M3垫圈:116x;
    M3 cil. 螺丝,10mm: 40x;
    M3 cil. 螺丝,16mm: 55x;
    M4螺母:64x;
    M4自锁螺母:207x;
    M4垫圈:471x;
    M4 cil. 螺丝,16mm: 10x;
    M4 cil. 螺丝,20mm: 130x;
    M4 cil. 螺丝,30mm: 44x;
    M4 cil. 螺丝,40mm: 32x;
    M4 cil. 螺丝,50mm: 12x;
    M6螺母:56x;
    M6垫圈:24x;
    M8螺母:3x;
    M4螺纹杆:2x 190mm;
    M6螺纹杆:6x 180mm;
    M8螺纹杆:3x 165mm;
    M3 threaded spacer post: 4x;
    打印床弹簧:12x。
    喷墨部件:
    HP C6602墨盒,最好购买多几个,有的可能会损坏;
    用于C6602的HP Q2299A载体:1x;
    提高多路分解器电路的电子元件:
    提高信号分离器电路板:1x;
    ULN2803: 2x;
    HC4067: 1x;
    MC34063A: 1x;
    电阻器1kΩ: 1x;
    电阻器33kΩ:1x;
    电阻器2,2kΩ: 1x;
    电阻器0,22Ω: 1x;
    电阻器180Ω: 1x;
    电感器180μH: 1x;
    电解质电容器,100μF 16V: 1x;
    电解质电容器,100μF 35V: 1x;
    电容器1,5μF: 1x;
    二极管1N5819: 1x;
    发光二极管5mm: 1x;
    盒式联箱,16针:2x;
    FFC连接器16 pole: 1x;
    螺旋式接线柱 5.08mm: 2x;
    集管2x4阳性: 1x;
    集管1x3阳性: 1x;
    根据电路板的版本,你可能还会需要(DIY):
    继电器7x12mm 12V,1x 开关:1x;
    二极管1N4001:1x;
    或是(专业):
    4N35:1x;
    电阻器Resistor 1kΩ:1x。
第三步:制造零件
    Plan B还具有需要自己制造的零件,你可以选择自己制造,还可以通过第三方。钣金的文件和相关的3D打印文件都可以通过这个网址找到。(http://ytec3d.com/plan-b-materials/
    3D打印部件
    复杂的3D外框部件是3D打印出来的。几乎所有的3D打印机都可以完成这些打印。最大的部件是GUI固定器,即屏幕和按钮的固定器。这个部件为120mmx110mm。其他所有的部件都小于100mmx100mm。推荐使用PLA材料,因为PLA具有收缩性,你还可以选择使用ABS。总的来说,Plan B的打印需要约1kg材料。
    钣金部件
    外框的大部分都是使用4mm铝板制造的,部分是用6mm的铝板。这些钣金部件需要使用工业的激光切割或是流体喷射(flow jet)。想要手工制造这些部件几乎是不可能的。你可以到机械商店中看看是否有这类部件出售,最高报价约为350欧元。
    打印电路板
    Plan B还需要额外的电路控制喷墨盒。这个电路可以将12V转换到20V,是墨盒的12喷嘴通过4针口可用。根据你想使用的版本,你将需要制造不同的PCB(印刷电路板)。两个版本的PCB都可以在这里下载。(http://ytec3d.com/plan-b-electronics
    DIY版的单面家用蚀刻PCB,更大,需要跳线,不过这个版本可以通过任何的家用蚀刻技术完成。
    专业版是双面蚀刻,需要有镀孔,这是专门为专业版的PCB打印服务而优化的。它更小,仅需要零件本身,但是更小的数量也可能要更高的价格。
第四步:组装框架
    组装Plan B的过程是非常复杂的,几乎占据了大部分的时间。所有的零件都通过M3、M4、M6螺栓固定在一起。图纸上列明了每一个螺栓的位置。电动螺丝刀将是一个非常明智的选择。手动完成所有的螺旋某种程度上是非常蛋疼的一件事。这里并没有组装时的照片,但是有相关的技术图纸。较低分辨率的展示和较高分辨率的PDF都可以在这里进行下载。(http://ytec3d.com/plan-b-assembly/
    你可以从活塞开始进行组装。在框架建立的时候,需要调整到适应活塞。你还需要在这个过程润滑活塞螺杆,因为安装到机器之后,你想要在碰到它们就很难了。
    下一个就是分散器(spreader),同样需要在框架建立的时候安装进去。
    在搞定活塞和分散器之后,就可以组装外框了。框架上的所有连接都是使用T形槽连接的。推一个M3螺母到槽中,再使用M3螺栓连接框架的两部分。在扭紧之前,都要查看一下活塞在漏斗中是否顺滑,如果不是的话,就要调整打印机的壁知道顺滑为止。
    组装墨盒,墨盒载体需要用带裂(tie rips)安装到墨盒上。
    组装X轴,并将墨盒安装到X轴上。
    组装Y轴,并将安装好墨盒的X轴安装到Y轴上。
    确定所有轴承都可以光滑运作。如果轴承产生阻力,尝试手动推动轴承,轻轻地移动一下或者是轻轻地松开锁住轴承的螺栓。如果所有的轴承都可以光滑运作,你就可以添加同步齿带了。
    电子元件装好后,活塞也可以进入了。发动机不运行,它们都很难安装。
第五步:电线和电子元件
    Plan B和Megatronics(开源3D打印机主板)
    完成组装之后,打印机就可以安装电线了。大部分的电线都是使用满16极带状电缆或是一条带状电缆。唯一例外的是加热电路,从12V电源到加热电阻都需要安装至少1.5mm2的电线,否则电线就会加热过度。
    在每个打印床下都会有加热器。这些加热器是8x 2.2Ω 25W的铝壳电阻,以四对的方式连接,相当于串联的两个电阻。两对在填充活塞下,而两对在建立活塞下。电线需要约1.5mm2,需要流经不小的电流。
    Megatronics V3位于Plan B的心脏位置。选择Megatronics V3是因为它拥有6个步进电机驱动器,正正是所需要的数量。它还拥具有键盘和LCD屏幕所需的所有电子元件。这样就无需另外设计主板了。原理图完整地展示了什么需要安装电线。使用Megatronics V3对应的文件可以确定屏幕等部件要如何处理。
    Megatronics需要配置的重要一点是调整微步的设置,这需要四分步。如果你使用A4988步进电机驱动器,只有中间的跳线需要打开。至于DRV8825驱动器,你需要自己查看,A4988在Plan B设计的时候还是主流技术。
    信号分离器
    12V信号分离器并联电路到打印机的12V,这驱动20V助推器
    保险缆会在打印机不运行的时候保护墨盒,它会使墨盒物理断开20V。输出电压极性在DIY电路上是非常重要的,二极管会在电极被颠倒时保护继电器短接。
    喷墨输入是接收打印信号的地方,它连接Megatronics上的AUX3端口。使用两个3针或者4针的阴极跳线将Megatronics上的针46、47、48和49与助推器连接在一起。这也是5V输出的地方。
    16线带状电缆会通过盒式联箱连接电路的两个端口。检测自己是否安装正确的最简单方法就是检测终点挡板的信号线。如果匹配的话,带状电缆就是在正确的位置;如果不匹配的话,将它反过来就处于正确的位置了。
    墨盒载体使用FFC16连接器连接小电路。拔出连接端,铜片朝上插入带状电缆,将连接端推入原位,锁住带状电缆。
    终点挡板还会经过助推器电路。有一个16线带状电缆从助推器走向墨盒,并且墨盒仅仅使用13线。而终点挡板需要3线,因此是完整的16.连接终点助推器上的挡板端口到Megatronics的X终点挡板连接器。
第六步:安装固件
    固件是用来控制打印机的,它写入在Arduino中,可以通过Arduino编程器进行配置和上传。这个版本(除非标明了,否则就是在固件中)是用于Megatronics V3的。在不同Megatronics上的引脚映射是完全不同的,所以对此必须小心。其Arduino IDE可以在这个网站上下载。(http://arduino.cc/
    然后从这个网站下载固件。固件是可以升级的,因此会有小更改,但是这里大部分描述的配置都会保持一致。你可以从这里下载固件
    很多设置与一般用户都是不相关的。但是有一些设置是有需要知道的。
    在主标签中,double_direction_offset(双方向补偿)是可以配置的。这是用于打印机双方向的时候加速打印进程。
    在发动机指令中,发动机是可以反向的。如果发动机向错误方向运作,将值由1改变为0,反之亦然,转换发动机方向。
    在运转中,每一个发动机每毫米的步数都可以选择。请记住默认值是可以用而且正确的,否则其他很多的设置都需要更改(打印机在所有轴上都应该有1/4微步)。
    下一步时编译代码,并上传到Megatronics V3上。使用AtMega2560作为主板,这是Megatronics上的控制器。当固件完成上传之后,LCD屏幕应该就可以运作,并且可以回应输入。如果没有什么问题的话,就可以处理下一步了。
第七步:使用Plan B
    Plan B是一款独立的3D打印机,不需要另外一台电脑才能运作。用户可以使用用户界面将指令输入到打印机中。文件通过SD卡装载到打印机中。(P.S. 需要打印的文件必须命名为print.txt)
    其菜单是非常直接的。需要记住的有:
    进入(Enter)按钮向前移动菜单。在导航(Homing)菜单中,“上”是确认(防止意外确认),不过其他大部分都是通过“右”来确认。菜单中的箭头大部分是用于指明什么方向是做什么。
    返回(Return)按钮是用于返回菜单,并且用于退出手动移动模式。
    旋转按钮用于菜单导航,或是用于调整值(例如密度值)。
   打印机的功能:
    手动移动:让用户可以手动操作每一个轴线。在构台移动中,上和下控制X轴,左和右控制Y轴。如果上使构台向前移动,右使构台向右移动,那么说明方向没有问题。
    填充移动一次控制两个活塞。控制上、下会使左活塞上下移动,控制右、左会使右活塞上下移动。
    归航(Homing)使轴回到原始位置,构台会使X轴和Y轴归航。标记设置在活塞上时,活塞也会恢复原始位置。Home all一般都不需要使用。
    手动移动让用户可以完全自动地添加一个薄层。对此,构台和分散器都需要归航。选择想要的层厚,按“右”就可以添加新层了。
    打印(Printing)让用户可以估计所需的打印时间和层(你需要通过自己设置层厚增加层)。估计的时间通常会比实际时间多几分钟。Were a user同样可以开始打印。选择密度(通常在200%-400%之间),并按“右”确认打印。
    加热(Heating)是为打印机设置温度,这让用户可以预热打印机。
第八步:使用软件
    Plan B可以使用普通的G代码打印,但是如果使用其特别代码,打印速度可以快几个数量级。要制作这种代码,STL文件需要经过两个不同的程序。首先,需要经过Slic3r转换成特别配置的G代码。然后再由Plan B转换器将它转换成Plan B专用代码。这种生成文件的方式是繁琐的,但是目前这是可靠地制造Plan B代码的唯一方式。改进正在进行,未来将可以优化这个过程,制作出特别的切片器,可以即时转换STL文件。
    首先需要从他们的网站下载Slic3r:http://slic3r.org/
    Slic3r需要经过设置,从而生成特定的G代码。完整的解释可以在这里找到,但是其本质是生成层厚0.18mm的文件和0.26mm的喷嘴的文件,且含有每个部分的轮廓。这可以通过在slic3r 0中设置大部分的值来完成。复选框探测薄壁在这里是最重要的,它需要保持关闭状态。如果没有的话,Slic3r会使双线崩溃成单线,弄乱转换器中的文件。
    接着在这里下载Plan B转换器。Plan B转换器是一个原创的QT程序,目前仅通过QT运行,原创者正在努力使其功能完善。
    要运行Plan B转换器,你需要在他们的网站下载QT Creator(轻量级集成开发环境)。这是免费的,而且对于自己编程来说非常有用,但是容量较大,下载需要的时间可能较长。在QT中打开Plan B转换器,按下运行按钮(绿色三角),就可以运行Plan B转换器了。
    其中需要一些设置,但是大部分与普通用户都是不相关的。默认的设置提供最可靠的结果。要转换文件,首先是要打开文件。你选择文件的窗口会打开,点击打开,载入文件。然后按下转换文件,这又会打开一个窗口,你可以输入文件的名字和位置。按下保存后,转换器就会开始转换文件了。然后看起来,转换器好像停止翻了,但其实这是正常的。Plan B转换器需要花费大概一分钟的时间,主要是根据转换的文件相应的物件大小。
    要上传物件到打印机,你要将Plan B转换器转换的文件上传到SD卡的首个文件夹中。其命名必须为“print.txt”。这一步是非常重要的,Plan B仅仅会打印命名为“print.txt”的文件,其他文件都会被忽略。
第九步:修改墨盒
    C6602墨盒用于喷墨打印。这种墨盒通常是填满墨水的,但这对于纸张打印是好用,但是对于3D打印则不然了。要进行好的打印,我们要用的是粘合剂而不是普通墨水。想用注射器把它吸干是很不明智的做法,你可以打开之后再适当地冲洗海绵。
    记得用厚层报纸垫住,如果溢出了,这可非常难清洗。墨水是非常浓的,即使你稀释它100次,它仍然是不透明的黑色。
    首先,将顶部的贴纸取下(绝对不是底部的贴纸),然后就会有两个洞。如果可以的话,使用注射器吸出大部分的墨水。你可以储存起来等以后使用,或是直接丢弃了它。在注射器吸不了墨水之后,就可以继续下一步了。
    最难的一步是把它打开。这些墨盒是设计成保持关闭的。找几把好的平头螺丝刀和大螺丝刀的小锤子。小心地将螺丝刀放置在喷嘴的边缘,朝着喷嘴方向轻敲。不要一次性就将螺丝刀敲到尽头,绕着它转动,慢慢地加深。背面是要避开的,它会随着前面移动,这里的损坏要尽可能避免。
    在墨盒最终打开之后,取出槽中的海绵,挤干剩余的墨水,不过只要有水在,墨水始终都会有残余的。
    在墨盒清理、干燥之后,就可以再次关闭,填充自己喜欢的液体了。你可以加入一点颜色,让你的打印不那么透明。墨盒顶部有一个止漏环,你可以把原来的贴纸贴回去或者用一块胶带,但是要保持止漏环的洞口打开,否则在打印的时候墨盒就会产生真空。
    然后,在打印之前移开连接端。
第十步:使用Plan B打印
    完成好Plan B的所有准备工作之后,就可以正式开始打印了。完成打印的时间确实要比其他技术长,但是这在以后肯定会有所改善的。
    我们先填充打印机。降低填充活塞到需要打印的分量(再多一点),使用粉末填充漏斗,然后使用压实工具(或者勺子)将粉末压实在漏斗底下。
    降低建立活塞(build piston)至少5mm,升高填充,升高填充活塞,并用手移动分散器,分散使粉末分散到建立活塞。然后将填充活塞向上移动一点点,将分散器从一边移动到另一边,小心地填充并使表面平滑。中间会比边缘填充得更快,因此使用勺子使粉末分布到边缘。当层看起来平滑的时候,使用添加层(add layer)功能(两次)自动平滑表面。
    设置打印机的预热,60°C-70°C,至少15分钟。
    找到你想要打印的文件并放到SD卡上(命名为“print.txt”),插入SD卡到Megatronics主板上。选择估计,让打印机计算层数量。使用卡尺或是棍子,查看填充漏斗中是否有足够材料。
    计算出密度需要反复试验。在测试打印中使用的是250%,但是这样用的墨水似乎有点多。
    在打印之前,插入墨盒,然后按下“打印”来开始打印(它首先会做一个评估)。开始的几层允许有一点变化,这并不是什么大问题。但如果层完全粉丝的话,你大概需要更厚的层了。
    打印机完成打印之后之后,会进入热循环。热循环会硬化粘合剂,增加物体的强度。如果打印机不知道为什么崩溃了,重新设置打印机,人工选择温度。一般在半小时之后,物体的强度足够大来处理了,你也可以等待更长的时间。
    使物体从打印床上分离,并处理物体上的粉末。清理完物体之后,将它放到去尘室(depowdering chamber)中,使用低压空气将松散的粉末吹离模型。
    物体完全清理干净之后,将它放到一次性容器中,仔细地滴、涂薄层CA胶水在模型上。在通风的地方完成这个步骤,最好带上一个面罩。CA胶水会积极地发生反应,吸入生成的烟对健康又不好的影响。涂的话要比仅仅滴上去的效果好,所以使用瓶子和刷子是很方便的一个选择。
    物体完全浸润之后,等待干燥。等待干燥大概再需要一个小时。你还使用催化剂喷雾喷在模型上立即固定。
    然后,你就得到了不需要打印定向和支撑材料的3D打印模型了。
第十一步:未来改进
    经过一年时间的开发,Plan B现在已经达到了可以接受的水平,但是它仍然需要改进。其中最需要改进的有:
    不同的墨盒。Plan B使用HP C6602墨盒的原因是它是最好、最低价、控制最简单的。使用这种墨盒的原因是没有其他的选择了,这是唯一的Arduino可控墨盒。精度96DPI和12喷嘴,这大概是最简单的墨盒了。还有其他的墨盒,如Piezo喷墨盒,给予了对粒径尺寸的良好控制;HP C51640,拥有相同等级idea控制,仅有300DPI和100喷嘴;CISS(封闭式上墨系统),在扩展槽中储存墨水,打印时更换、重新填充都更容易.
    固件缺少加速。发动机不是开就是关。打印机使用加速的唯一地方就是在打印的时候加速X轴。当所有轴线都拥有加速的时候,发动机就可以轻易地加速到两倍的速度,同时又不会影响打印质量(喷墨在高速打印的时候不会失去分辨率)。
    目前的软件只是临时的方案,虽然可以用,但是里完美还差很远。新软件应该要可以从STL文件直接切片文件(目前正在开发)。
    打印机应该是独立的。活塞需要升温,但是所有的机身都是铝制的,就像一个巨大的散热片。通过隔离打印机,加热粉末就可以使用更少的能量,同时还可以更平均地加热粉末,因为这样就不会通过机身排出热量了。
    添加粗糙的层在活塞上。活塞式基于FDM打印床的。这对于3DP来说是不适合的。3DP需要粗糙的表面来控制粉末。在薄层上,粉末就可以在分散器移动的时候精确地分散了。
    除了这几个,Plan B还有很多的点可以改进,例如用户友好性、材料、精度、成本、速度等等。
第十二步:最后的想法
    Focus是Plan B的前身,在两年前诞生,当时是想“能有多难?”(这是针对SLS,答案是真的很难)。当第一个目标失败之后,才转移到3DP打印机,而成果真的很不错。
    Plan B大概是一年前开始的,开始于当地的一个制汇节。在Focus花费了多个小时才打印完成之后,开发者认为它是多么的失灵。Focus是一个实验平台,而不是完整的专业3D打印机。开发者并没有选择尝试修理Focus,他决定了要设计出更好的。
    Plan B还有着很好的改进空间,开发者计划使用更高分辨率的墨盒提升精度,添加加速使打印机速度更快,添加更好的加热器使零件强度更高,打印多种材料,转换成SHS打印机,使用尼龙粉末和黑色墨水,使用IR加热器加热黑色部分至熔点以上,保持白色部分在下方。
    这些听起来都很棒,但是要在一款打印机上实现全部这些真的不是一件易事。Plan B有很多很好的有点,当然也有不少的缺点。Plan B肯定还会改进的,但是在改进的过程中将会需要测试用户们友好的反馈。
微信 扫一扫
