3D-Bioplotter™ 第四代生物支架3D打印机
3D打印机
2012
12/17
09:28
3D Bioplotter ™ 系统是一种可采用多种生物材料的快速成型设备,适用于从三维 CAD 模型和患者的CT扫描数据到实体3D生物支架转变的这一计算机辅助生物工程,其制作的生物支架具有符合设计要求的外在形式和开放的内在结构。
      3D Bioplotter ™系统适合在生物材料要求的无菌环境下工作进行生物组织制造,例如,使用海藻悬浮细胞打印生物支架。相较于其他快速成型技术,3D Bioplotter™系统使用一种非常简单和直接的三维打印技术——3DF技术(Three-dimensionalfiber deposition,三维纤维沉积技术),由德国的材料研究中心发明和开发。
特性-生物支架3D打印机3D Bioplotter|  characteristics
1、三轴定位系统
2、自动工具转换系统
3、线性滚珠轴承
4、含真空固定系统的加热底板
5、同一工作下,可使用五个打印头
6、耐高温打印头,可达250°
7、耐低温打印头,8°-50°
材料选择 | Material
    生物工程和药物控释都要求3D生物支架具备良好的外在和内在结构。目前在3D打印机中,3D-Bioplotter ™系统它制作生物支架所运用的材料范围最广,从聚合物熔体、软凝胶到硬陶瓷、金属。
1、骨骼再生:羟磷灰石(Hydroxyapatite)、钛(Titanium)、磷酸三钙碳(Tricalciumphosphate)
2、药物控释:聚已酸内酯(PCL)、聚乳酸(PLLA)、乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)
3、软组织生物结构/器官打印:琼脂(Agar)、聚氨基葡萄糖(Chitosan)、藻朊酸盐(Alginate)、白明胶(Gelatine)、骨胶原(Collagen)、纤维素(Fibrin)
4、概念模型:聚氨基甲酸乙酯(Polyurethane)、硅酮(Silicone)
产品型号 3D-Bioplotter™
打印精度(XYZ轴) 0.001mm
打印速度 0.1-150mm/秒
最大成型尺寸 150*150*140mm
针传感器分辨率(Z轴) 0.001mm
相机分辨率(XY轴) 每个像素0.009mm
最小层厚 0.1mm(随材料不同而变化)
设备尺寸 976x623x773mm
设备重量 80KG
所需气压 6–8bar,每分钟30升
电源 100–240VAC,10A,50/60Hz
系统数据处理 | System Data Handling
    3D-Bioplotter™ 需与个人电脑工作站配合使用,来操作和监控系统。以发挥系统操作和监控功能。将CAD数据上传至电脑,通过Bioplotter™ 软件处理数据,然后将处理后的数据通过集成接口卡传输至3D-Bioplotter™,Bioplotter™ 软件将持续监控整个工作过程,直到整个工作流程完满结束为止。
2013-3-2 21:12:11 | 显示全部楼层
这个机器还有详尽一些的介绍吗
2013-3-3 19:10:17 | 显示全部楼层
离生活稍微远了点
2013-3-17 12:28:23 | 显示全部楼层
changeman 发表于 2013-3-3 19:10
离生活稍微远了点
不……怎么看都是最有用的之一吧……
小熊  发表于 2013-3-17 19:43:42
这机子大概价位是多少,可以加入3D打印交流群:67045050,与大家一起交流
使用道具
