医学推荐用机
2010年新款,SLA设备,高精度低价格,全不锈钢外壳,与医院环境相协调。配合医用树脂,适合制作医用样件或手板
特点:
外观线条流畅,小巧玲珑,性价比极高,成型精度高,适合制作精巧样件或手板。
原理:
采用材料累加成型原理,由CAD数据直接控制激光扫描光敏树脂,快速精确的制造出任意几何形状的产品,无需考虑其复杂程度,真正实现无模制造。具有成型速度快、成型精度高、表面质量好,处理简单省时等优点。
成型过程:
在树脂槽中盛满液态光敏树脂,它在紫外激光束的照射下会快速固化。成型过程开始时,可升降的工作台处于液面下一个截面层厚的高度,聚焦后的激光束,在计算机的控制下,按照截面轮廓的要求,沿液面进行扫描,使被扫描区域的树脂固化,从而得到该截面轮廓的树脂薄片。然后,工作台下降一层薄片的高度,已经固化的树脂薄片就被一层新的液态树脂所覆盖,以便进行第二层激光扫描固化,新固化的一层粘结在前一层上,如此重复,直到整个产品成型完毕。最后升降台升出液体树脂表面,取出工件,进行清洗、去除支撑、二次固化。
技术参数:
激光器类型:固体激光器
激光扫描速度:5m/s
激光光斑直径:≤0.2mm
成型体积:250mm×250mm×250mm
加工精度:±0.1mm(L≤100mm)or ±0.1%(L>100mm)
加工层厚:0.07mm~0.2mm
最大成型速度:60g/h
设备体积:1265mm×815mm×1705mm
数据接口:STL
