全新立体打印机——价格、性能和易用性的全新标准!
本产品是一款适合在办公室环境使用的网络化台式3D打印机 ,允许用户在3D CAD数据的基础上直接创建立体模型,可在工作站使用。该产品可帮助用户得到即时反馈,更好地与同事和客户进行设计沟通,极大地节省了制作时间和成本。
Solido SD300 Pro 全新立体3D打印机
SD300 Pro 3D打印机 可实现名副其实的“快速原型制作”。您可以在自己的办公室轻松地制作出设计模型,并对实物模型进行研究。
经济实惠
可制作出坚固耐用的产品
操作极其简单
减少了制作时间和成本
经济实惠
SD300 Pro 3D打印机 的购买成本和使用成本都很低。模型制作不需要进行后期固化,而且不需要专门的人员负责看管。此外,SD300 Pro的耗材价格十分低廉,单件模型的制作成本具有很强优势。
操作简单
任何人都可以操作SD300 Pro 3D打印机 。模型制作过程一气呵成,无需中断,而且耗材添加方法简单,类似于更换复印机或平面打印机的墨盒,任何人都可以学会。SD300 Pro不会产生灰尘或残留物,不会对环境造成任何污染,因此在模型制作之后不必进行任何清理。
耐用模型
SD300 Pro 3D打印机采用塑胶板贴合技术,制作出的模型由SolidVC?硬质PVC塑料制成,既坚固耐用又具有良好的弹性。SD300 Pro 3D打印机 制作出的模型在精度、强度及耐用性方面都十分卓越,极其适合在概念审核以及外形、适合度和功能检测等设计环节(包括扣合安装)使用。用户可以对制作出的模型进行切削、钻孔、打磨和喷漆等处理,而且不会出现模型变形的问题。
::: 应用范围 :::
适用于产品造型、模具开发、样件功能性检测等诸多领域。
::: 技术特征 :::
可制作出坚固耐用的产品
减少了制作时间和成本
SD300 Pro 3D打印机 采用塑胶板贴合技术
::: 产品规格 :::
规格 Solido SD300 Pro 3D打印机
使用科技: 3D 打印 – 塑胶薄膜叠层
建模 材料: 工程塑料
材料颜色: 琥珀、蓝、黑、米色
精度(公差): +/- 0.1毫米 (XY轴)
塑胶材质厚度: 0.168 毫米 (Z轴)
最大建模 尺寸: 160 X 210 X 135 毫米 (X,Y,Z轴)
体积:
长:770毫米 x 宽:465毫米 x 高:420 毫米
净重: 36 千克
总重 (包含耗材): 45 千克
耗电量:
620W (工作状态最大耗电量)
100-120 / 200-240VAC @ 50/60 Hz.
舱内工作温度: 18°c to 35°c
噪音值: Max 65 dB(A)
最大允许湿度: 80% 相对湿度
软件需求
语言: 中、英文
支援的档案格式: STL
支援的作业系统: Windows 2000, XP, Vista
