3D打印技术的前景蓝图激光头
01/18
18:51
目前的打印材料比如刚才说到的金属材料方面我们还和国外存在很多的差距,而且很多材料方面还是需要进口的,依存度太高,还存在一些限制。
孔华威:解决问题必须在自己的层次上做一个循环,无法用进口替代来解决的,这是肯定的。因为现在无法进入到他们整个产学研的环境里面,他们有自己的标准,十几年前已经发展了,我们那个时候没有上桌,现在为什么能让你上桌呢?当然我们现在当然可以进口一部分来做,总体的情况自己来解决,这个解决里面刚才说的有两类。
一类是金属类里材料是我们很弱的一个环节,但是激光头我们不弱,我们是可以做这样的激光头,因为我们国产也有激光头就是为了做这个东西的。上市公司也有一家公司做激光头的,这是在金属领域里面,不是在塑胶领域里面,我们的材料是不弱的,但是我们的喷嘴是有待改进的,喷嘴我们的精度是不够的。另外一个领域里面,实际上液体的ABS我们是空白,到0.1毫米精度的,或者是0.016毫米这样的精度上才用液体的ABS那种塑料材料,喷嘴一般是用6-8个喷嘴一起喷出来的,用这种来固化,国内恰恰没有做,目前为止在这三四年是主流,可能是我们的空白。无论从材料到器件都是空白,这个需要我们补上这个环节,其他的两种里面我们或多或少有自己的东西,所以还是有很大的机会
上一篇:中航重机发明将获国家奖 3D打印概念股全线上涨
下一篇:Stratasys和Objet合并,是背后强大的技术结合
2013-3-1 23:00:47 | 显示全部楼层
我们可以山寨嘛
